Bzučí ventilátor..
  • k20vt
    spíš si myslím, že když ti to hulí, bude špatný turbo.... a když u teplýho motoru odšroubuješ víčko na olej, můžou odtud jít výpary z horkýho oleje, taky to tak mám, ale jen trochu. A na silikon kolem uzávěru nádobky na vodu se vykašli, nepomůže to, sežeň někde jiný víčko
    Jo, to je dobrá diagnostika - motor v prdeli :-)
  • Kubajz20VT
    a kolik třeba vyjde kompletní přetěsnění 20Vt??
  • Kubajz20VT
    dělá auta no ale žádnej specialista na italy to není..
  • Simarik
    myslim že si byl u špatnýho mechoše. opravuje auta nebo kráječe na chleba ?
  • Kubajz20VT
    jinak bych se chtěl ještě zaptat.. na kolik by mě tak vyšla GO motoru na 20VT?? ted jsem byl u jednoho mechaniika a začalo mi to tam hulit jako prase a strašně to smrdělo a on mi říkal že prý mám motor v prdeli jinak v tý vzduchový trubici co vede k turbu byl olej a když jsme odšroubovali víčko na dolívání oleje odtamtud šel lehoučkej kouř.. myslíte teda že je ten motor fakt v prdeli?? :-(
  • Kubajz20VT
    tak jsem zkoušel mačkat hadici od motoru a přez to víčko to fouká jak blbec tak tam zkusím dát trochu silikou jestli to nepomůže..
  • Kubajz20VT
    zítra to zjistím jinak už mi to je tedy jasný proč to může dělat to víčko díky moc za odpověď!!!!!!
  • k20vt
    No a tak víš kolik máš teplotu vody když víš že se to přehřívá? Voda se vaří při 100 stupnich, v uzavřeným chladícím okruhu je to nějak 115 stupnu. Když tam máš netěsnot, vaří při 100 stupnich a kdyz si vezmeš že během jízdy je tam cca 90-100 stupnu provozni teplota vody......
  • Kubajz20VT
    Takže celej problém že se to přehřívá a vyvěrá voda může bejt ve víčku??.:-O
  • k20vt
    zkus když je studenej motor mačkat hadici s vodou od motoru a u nádobky sledovat jestli přes těsnění víčka nebo kolem víčka nefouká vzduch. Mělo by to být vzduchotěsný a pokud není utěsněný, prolíná tama voda a po vypnutí zahřátýho motoru v nádobce bublá jako ve varné konvici....Měl jsem podobnej problém a dělalo to právě víčko.
  • Kubajz20VT
    POL20VT: jako že to nestíhá chladit?? mě vždycky když se roztočil ventilátor tak to hrozně hučelo ale teď nehučelo nic..
  • Kubajz20VT
    to jsem si nevšiml celou dobu to bylo v pohodě včera po tý výměně to taky ještě parádně drželo ale dnaska jak jsem vylezl z auta tak koukám že to bublá..:-(
  • POL 20VT
    Kubajz20VT: může to být rozváženýma lopatkama, ventilátory jsou dovažovaný covčkama na lopatkách, občas odpadnou a pak to začne dělat bordel:)
  • k20vt
    kolik měla voda teplotu? nepřehřívá se ti to moc?
  • Kubajz20VT
    no ted to šlo přez víčko u nadobky na vodu...
    Hele jak ti chcala voda podle mě to šlo z expanzky nebo z vika já to říkal..To sami jsme měli na rencku 19'..
  • Kubajz20VT
    tak jsem se dneska byl projet, celou dobu co sem jel se nic nedělo ale když jsem zastavil tak mi voda vyvřela ven.:-( šlo to přez víčko jinak včera mi měnily vodní pumpu ta byla KO..:-/
  • Kubajz20VT
    jasny
    Myslíš jako na chladici?
  • Kubajz20VT
    Ahoj lidi nevíte čím to může být že když mi sepne ventilátor tak docela nahlas bzučí když se točí? má to zvuk jak nějakej vysavač...:D
