12:44:23 13.8.2010
Originál je 60 mm venkovní průměr...........
11:54:42 13.8.2010
no chtěl jsem říct, že je jedno jakej máš průměr když blíž k motoru máš někde užší, ne?
10:17:48 13.8.2010
Je to dělaný až od katalyzátoru......
09:49:45 13.8.2010
jestli je před turbem menší jak 74 tak je ti pak k ničemu
22:13:25 12.8.2010
Hej,stk a ek da sa udelat kedykolvek to neni problem...tak uvidime aky zvuk bude s rezonatoromurcite lepsie ako teraz :D a potem este priamo od turba 74mm ruru a mam hotovy cely vyfukovy system,konecne...
16:48:26 12.8.2010
Mě už ten výfuk konečně taky dělají. 60 mm trubka, místo katalyzátoru rezonátor (dynamizér) a laděný tlumič na konci. Ale pro všechny případy jsem si ten starej nechal :0))
14:55:59 12.8.2010
jo jedno takový STK tu nedávno zavřeli :D
mě třeba emise nedali napoprvý protože těsně za koncovkou byla asi 1" díra.
14:38:23 12.8.2010
Dyť tam chce stejně dát 75mm růru, tak co :0)) Navíc technická se dá "udělat" vždy. Stačí pár stovek do obálky navíc.
10:26:06 12.8.2010
to je na dva roky nez bude technicka...
17:56:11 11.8.2010
Elkar, dynamizér=rezonátor. Vyřeší, pokud ho dá místo středního tlumiče. Katalyzátor do piče celej.
13:30:04 11.8.2010
dynamizer by to nevyresil?
12:54:11 11.8.2010
Jo inak seriove 60mm rura je na 16VT a pred katalyzatorom od turba 76mmm...
12:52:15 11.8.2010
Kamarat povedal,ze aby som tam dal 74mm ruru,lebo to je turbomotor a cim vacsia rura,tym lepsia akceleracia bude...No uvidime,zajtra vyskusam ten rezonator...
07:59:36 11.8.2010
Já mám na 16VT průměr 60mm.?? Místo středního tlumiče dej rezonátor.
06:01:01 11.8.2010
máš v tom pěknej guláš s těma průměrama trubek...
23:31:25 10.8.2010
Caute..Dneska som vybral katalizator a dal som tam 74mm ruru,stredny tlmic zatim som nechal jak je a do zadu zase 74mm rura a sportovy vyfuk od exhaust za 4000kc nad 150ps,koncovy priemer ma 100mm.Ked som nastartoval auto,tak nic moc chlapci,nema skoro zadny zvuk akurat pekne hlboko ide..Tak tlmí ten stredny tlmic? aj vy ste mali taky skusenost?tak asi zajtra vyberiem aj ten stredny tlmic a potom uvidime mozno taky zvuk bude mat ze nestacia ani sponty do ucha :DD
