Předehřev škrtící klapky ANO či NE?
    já to zrušil, když jsem dělal termostat, v zimě nejezdím vůbec a v motorovým prostoru je zas o 2 hadice míň .-)
    jeste k tomu neco rikal Honza o zavodnich upravach, ale uz si to nepamatuju presne, takze kdo to zrusi o nic neprijde, ale s neupravenym motorem asi ani nic neziska :D takze sem to zrusil :)
  • Edrig
    Můj první vůz v r.61 byl Minor II.A ten měl měl velký zádrhel.Při teplotě k nule a vysoké vlhkosti(sněhová břečka) zamrzal karburátor.Prostě se v něm udělala ledová zátka a na chvilku bylo dojeto,pokud od motoru neodtála.Takže ten ohřev u FC je asi opravdu jen pro zimní podmínky a jinak je zbytečný.A možná je zbytečný i pro zimu.
    jn zadny velky efekt, spis sem nepozoroval zadny rozdil, takze pokud se s tim nekdo nebrodi ve snehu v -20 tak to ani zamrznout nemuze takze zbytecnost...
    ale vzduch to asi nahreje, motor to sam o sobe rozpali dost, ze na tom neudrzis ruku a pokud pres to jde voda, tak 80-90 to ma stabilne a to uz vzduch nahreje, takze proto si myslim, ze kdo ma intercooler, by to mel vyprat ven
  • amadeus69
    ...Treba stovky inženýrů a konstruktérů nepočítali s tím, že auto bude mít někdo jen na léto a v zimě ho hodí do garáže ;-)
    Jinak bych si ale od téhle úpravy moc nesliboval, toho teplého vzduchu tam jde podle mě minimum. Myslím že to tu pár lidí už má jen si nevzpomínám kdo :)
  • Lenoš20VTLE
    luke ale di ty brepto
  • LUKE 1.8 H8C
    Kdyby to bylo na hovno, tak to do tech aut asi nemontuji a nezvysuji tak zbytecne vyrobni cenu auta.
    Je neuveritelny, jak si tu kdejaky laik mysli, ze rozumi autu vic jak stovky inzenyru, konstrikteru a techniku, ktery motor vyvinuly a to na zaklade toho, ze si precetli nejaky clanek od stejneho laika nekde na foru :-D
    mam odpojene, natah sem hadici od termostatu do expanzky nic sem nezaslepoval, nevim jestli to ma na neco vliv, v zime to ma ohrivat klapku at neprimrzne a jinak lepsi na detonace, provozem auta a ohratim motoru se ale stejne nahriva i klapka
    kdyz mas turbo a intercooler tak je podle me blbost chladit vzduch a o kousek dal ho zase nahrivat
  • Tipo16VT
    Máte někdo stím to zkušenosti?
    Nechat připojené či odpojit a zaslepit?
    Hlavně se mi jedná o motorizaci 16v turbo.
    Dík za radu.
