posilovac brzd
    Alejandro: Nesmíš se toho bát, já už vícx řídil tažený coupátko s vypnutým motorem a nebylo to zrovna 10 kilometrů a kdybych nebrzdil brzo jak kokot tak by i stačilo jedno lano :-) Ale chce to mít buď dobrej základ :-) nebo svaly a zapřít se nějak rukama když se na to postavíš :-)))
    a vypnutej posilovac rizeni by taky nebyl prijemnej...
    hm, tak to si myslím, že je normální....neřeš to...mně se stala jiná zajímavá věc....přetavila se mi dvakrát pojistka oranžová 40A a vyplo to motor i s posilovačem brzd....stát se mi to před zatáčkou při střelbě tak nevím nevím,moc to nebrzdí bez něj-spíše vubec:)))
    ten budík je tam jen pro srandu... při nastartovaným motoru ukazuje něco máááálo přes 12V a při tom skutečnost je cca 13.8V... tak to vůbec neřeš a buď rád, že jezdíš...
    mno hej chápem ale zdá sa mi to hodne
    ABS pumpa má taky trochu spotřebu..posilovač nespotřebovává vůbec nic..
    Dobrý deň pri brzdení mi voltmeter úkaze o 1 Volt menej aj pri naštartovanom motore skoro porovnateľný odber ako pri štarte je dačo vadne alebo to tak mate všetci . Brzdy idú celkom ok
    Dík
