19:59:20 14.7.2010
Souhlasím s luxorem,stejně to funguje u snad každého auta.
19:57:57 14.7.2010
kdyz je malo brzdovky tak sviti vykricnik jako v kolecku nebo zavorkach.. tusim..
18:12:16 14.7.2010
když je málo brzdovky nesvítí kontrolka opotřebení destiček ale kontrolka ruční brzdy
13:41:40 14.7.2010
no a to ještě díky rozložení tý brzdný síly mám v předu měněný kotouče nedávno ale v zadu mám originál a mají z 11mm 10,2mm.. čili vydrží zhruba 2x tolik co předky.
13:39:19 14.7.2010
ja jezdil na kotoucich co mely 15mm dokupy a neubrzdil sem nikdy nic :) pak jsem zjistil ze 20 vpredu minimum a tak to hlidam, takze naka kontrolka na dojizdejici desky nema pro me vyznam davno je to v tu dobu nez zacne svitit vymenene
09:40:49 14.7.2010
a já byl podělanej z toho že mám kotouče 0,1mm pod minimem a že mi vypadnou desky :D
07:43:04 14.7.2010
fakt nekecam, zvuk jak rezavy tank a majitel v klidecku se semnou honil :D bohuzel pak uz nestacilo jen nove desky a kotouce
06:39:56 14.7.2010
LOL
23:38:11 13.7.2010
1mm do uplneho sjeti desticky :D to uz je fakt krize :) ikdyz uz sem videl i bez desek co vzadu vypadly a predky drhly zelezem :D
23:24:53 13.7.2010
Usura pastiglie freni anteriori Qando le pastiglie dei freni anteriori sono usurate. Facendole sostituire, fate eseguire anche il controllo dei freni posteriori.
Opotrebeni predni brzdove desticky,sviti kdyz predni desticky jsou opotrebeni,nechte to co nejdrive vymenit a zaroven zkontrolovat i zadni desticky...
21:19:35 13.7.2010
JardaITC: njn... když to někdo udělal předemnou tak to těžko budu spravovat.. i když možná...
na tu hladinu kapaliny je to dobrá věc, proto mám na seznamu i nový víčko :D
21:06:35 13.7.2010
Nad 5 tis. se to ukazuje páč tam jsou velké vibrace si myslím,mě to taky někdy svítilo někdy ne.
19:03:42 13.7.2010
Ano,budou to sjeté přední destičky.Zadní jsem již měnil.Ale proč se to spíná až při otáčkách nad 5 tis.to nechápu.
Odstřikovač mi již funguje.Byla zalomená hadička na tom vodítku za čerpadlem.
No a zase se potvrdila výhoda klubové poradny.Děkuji všem.
17:10:05 13.7.2010
Mě jebne:-D proč to stříhat? Funguje to úplně jednoduše, jakmile se směs na brzdových destičkách obrzdí, natolik že se začne dotýkat zalitý plíšek o kotouč, tak se začne rozsvěcet kontrolka. Bývá cca 1mm před úplným sjetím desek. Může to také začnout svítit pokud hodně poklesla hladina brzdové kapaliny.
15:06:56 13.7.2010
však když to jen přestřihneš tak to naštěstí nesvítí, to by mě iritovalo a z těch elektrickejch vymožeností v tomhle autě je to asi nejmíň důležitá fičura.
14:13:07 13.7.2010
ja je stipu taky :D ale nikdy sem to svitit nevidel, asi to obchazim kazdy den a kontroluju vsecko sam a resim driv jak kontrolky :)
13:17:09 13.7.2010
mě ty drátky i s konektorama některý z minulejch majitelů krásně odštípal, asi měl té elektroniky v autě dost! :D
12:46:21 13.7.2010
To je kontrolka opotřebení destiček - kroužek v závorce :) teda aspoň myslím už mám dlouho nové desky.
10:53:09 13.7.2010
Google mi to prelozil takto:
Qando přední brzdové destičky opotřebení brzdových destiček se nosí dříve. Což je změna, můžete také provést kontrolu zadní brzdy.
10:48:42 13.7.2010
no ja jsem to zkousel s prekladacem ze seznamu, italsky neumim ale vetsina veci mi byla jasna ale tam sou divne slovicka co se navzajem popiraji az uvazuju na c tam takova zbytecnost je :)
na nadobce je maly motorek cerpadla a odtama to vede kolem tlumice spolujezdce, jak oddelas kryt steracu tak obevis pokracovani a nejcasteji se skripne ostrikovac ridice kdyz se pridelava ten kryt zapatky, ale jestlit o nejde vubec tak bud ucpany motorek nebo nekde tesne za nim v hadici. Po zimne tam sou nekdy takove chrchly
09:46:43 13.7.2010
vonRaven.Ano-přesně ta kontrolka.Italsky neumím,takže čekám,že mi někdo k tomu něco sdělí.Díky.Teď zase koumám jak uvolnit vodu s odstřikovače.Nejde vůbec ani do té rozdvojky na stěrače a čert ví,kama ta hadička vede.
08:38:44 13.7.2010
predpokladam, ze nemyslis zatahlou rucku (kruhova s vykricnikem) ale to mezi ruckou a vstrikama (kolecko s trema carkama vlevo a vpravo) tak to je Usura pastiglie freni anteriori Qando le pastiglie dei freni anteriori sono usurate. Facendole sostituire, fate eseguire anche il controllo dei freni posteriori. Sorry mam italsky manual :D a preklad je kostrbaty jak cyp :D
21:28:32 12.7.2010
Zdravím všechny a mám dotaz: co je to za kontrolku pod otáčkoměrem trochu vlevo?Má nějakou (kruhovovou?) ikonku a rozsvěcí se mi při zatížení nad 5 tis.otáček.Díky za informace.
