20:07:37 7.7.2008
Koty mě se to stalo 2 a je na pytel když jse na parkovišti a auto ti houká jakmile ho otevřeš chci tam dát jinej alarm.
19:55:05 7.7.2008
Petr 613: problém je už vyřešenej, ale máš pravdu byla to utržená dioda, svařil sem a už to fakčí....
19:47:06 7.7.2008
To koty upadla ti dioda v dálce mrkni přes hledáček foťáku jestli ti svíti
14:23:12 7.7.2008
Na boku středového panelu(od spolujezdce) mám zdvojený tmavý tlačítkový spínač.Neví někdo na co to je ? Díky.
01:17:49 7.7.2008
Všechny ho určitě nemaj, moje 94 nemá origo alarm ani imobilizér. Nejsou po nich nikde ani stopy:-)
22:53:13 6.7.2008
Jak je to vlastně s alarmem?To mají jen některá kupátka ? Ve skříňce nic na jeho spouštění nemám(FC 1,8-1997).
15:17:25 6.7.2008
Čauky, mam menší problém s alarmem, nedostanu se do auta :D, včera sem ho zamknul centrálem a dnes se to nedá otevřít...jedině klíčem ale ten samozřejmě spustí alarm, čím to muze byt, popř. jak to vyřešit, baterkou v centrálu to není, tu mám tejden starou...
22:58:43 23.6.2008
Pokud chceš ten alarm "rozchodit" musíš ho nejdřív zkusit zapnout....A pokud nepůjde (jako mně), tak se dá řídící jednotka alarmu vymontovat a poslat do pob.fy. META v Praze, kde ti ho znova "oživí" a nakódují i ovladač.
Mně to takto provedla jedna firma ze Zlína, která do "toho" dělá....
16:49:01 23.6.2008
je to výsměch... kámoš to má bez bagu(spolujezdec) a když tam otočí klíčkem deaktivuje se alarm... je to napikaču starej alarm novejm kouskům nenaučíš neztrácej čas :-)
15:20:07 23.6.2008
a ještě jedna věc? ten vypínač v tom ksatlíku je opravdu na alarm? neni to na bagy? vždyť to by pak byl pro zloděje fakt výsměch...
21:07:57 22.6.2008
nemáte někdo el. schéma na ten origo alarm?
21:09:28 20.6.2008
Dobrá kombinace mi přijde koupit alarm (Magicar), tajný spínač ne, ale připojit alarm k palivový pumpě přes externí výstup (a relé). Nebo třeba ten můj ji umí ručně ovládat mimo externí výstupy (takže zbydou). Když se děje něco kolem auta, tak už o tom dávno vím. Pokud by měl zloděj fakt hlad a byl rychlej, tak mu ve finále překazim radost odpojenim paliva :-) Chvíli má radost, ale pak už se na to vy*ere a bude zdrhat.
19:04:42 20.6.2008
kdyz sem se radil s typkem co mi montoval alarm jestli udelat jen tajne tlacitko cca za 500,- nebo alarm tak doporucoval alarm (prekvapive) s tim ze tajne tlacitko zkusenej zlodej proste spis najde..Kdyz sem pak auto prebiral a on mi ukazoval jak alarm funguje tak rika: "no a kdyby se to seklo tak tady je schovane tlacitko kterym se to cele odblokuje":-D...Mimochodem tvrdil ze origo Fiat alarm je zlodejum pro smich, kazdopadne asi lepsi nez uplne nic:)
19:02:09 20.6.2008
nemám ten klíček na ten zámek, tak jsem vyndal ten zámek i s kabelama, propojil to a nic... dioda nebliká, auto nekřičí... a k čemu je na stropě, jak je příjmač na alarm ta ledka? a vedle ní je jeden mikrospínač... ten když zmáčknu, tak se ta stropní ledka rozbliká...
18:47:42 20.6.2008
Alarm není s imobilizérem propojený.
Klíček k alarmu je "fiaťácký" a zámek alarmu je ve schránce u spolujezdce, je potřeba ho zkusit "odemknout" a aktivovat.
Taky jsem měl jen jeden klíč a orig.imobilizér jsem nechal pro jistotu odstavit...Teď mám "tajný vypínač".
15:43:12 20.6.2008
jj je na to malej klíček... to nevím jestli je fiaťáckej alarm propojenej s immo, ale každopádně fiaťáckej immo je na pikaču dělá problémy leda tak majitelům auta, zloděj s tím odjede v pohodě :-) Je lepší mít další nezávislý immo nebo aspoň tajný spínač. Jinak mít Master klíč je dobrá věc, když by Ti odešel Tvůj jedinej klíček jseš v píp...
15:21:34 20.6.2008
tak to nevim... a čim se ten zámek aktivuje? klíčem? a nemá to vliv na imobilizér? mám jen jeden kíč a ještě nemám master....
15:13:15 20.6.2008
no nevim jestli ma cenu se trapit s origo alarmem, jeste jsem nevidel ze by to nekomu poradne fungovalo... kazdej je stastnej kdyz to chvili funguje a pak se zase objevi dalsi problem :-) V kasliku je jinak zamek na aktivaci alarmu ale to asi vis a mas aktivovany... Porid novy alarm s immo a nejlepe s GPS a vyhledavanim pres GSM, stoji 10 a budes mit klidny spani a to je k nezaplaceni... coupatka se kradou jak na bezicim pase na tomhle se setrit nevyplati
14:40:24 20.6.2008
čus... než přijdou díly na turbo, tak bych rád třeba zprovoznil origo alarm... centrál na dálku funguje, když odemknu, automaticky se rozsvítí interierové světlo, ale pokud nechám stažená okna, a sahnu dovnitř, nebo autem zahýbu, tak nic... a kontrolka na středovym panelu taky nebliká při zamčení... nevíte někdo třeba jak se to nastavuje?
a jak je dělaná siréna? na origo klaksony?
PS: alarm bych opravdu měl mít, protože vzadu na sloupcích jsou ty snímače...
