20:55:41 27.6.2010
takže spustením klímy sa roztoči takže možno to bude dobre len asi je nastavený na tých 100C skúsim po jazde nechám na voľnobehu inak je ho problém dostať za jazdy do tej teploty nedosahuje ani 80
13:05:23 27.6.2010
OK skúsim či sa zopne sam ak ne počkám nech to klesne a doma sa na to pozriem ak by nechcel zopnúť ďiky
13:02:44 27.6.2010
Ale neboj,taky jezdím v těch vedrech okolo 100'...voda..
12:59:19 27.6.2010
Nad 100 by to určitě lyzt nemelo..A nebezpečná nevím,asi tam co je vyznačena kritická hranice jako u všeho..
12:49:13 27.6.2010
OK skúsim ne na voľnobehu aká teplota by bola už nebezpečná ? ďakujem
12:05:46 27.6.2010
Mě nějak těsně před 100..
11:01:33 27.6.2010
Baterku som nabil ale mam otazku pri akej teplote motora sa ma zapnut vetrak na chladici? Nechal som to na volnobehu do asi 95C sa nezapol som raci vypol motor dik
05:14:00 15.6.2010
Ja som tu novy a to som tu nasiel citam aj starsie prispevky .Ucim sa Dakujem
23:15:58 14.6.2010
Jak jsem psal odpojím baterku připojím a jedu nikdy jsem nic jiného nedělal a nikdy problém. Mám 20V atmo.Ten postup co píšeš se má použít pro základní nastavení,ale jestli nemáš předtím žádný problém mělo by to chodit normálně bez toho.Odpojení baterky na delší dobu maže chyby v řj.A alarm origo nevím ale logicky proč by měl tohle dělat výrobce musel počítat s výměnou baterky ta není na furt.
22:10:00 14.6.2010
Tak som tu hľadal a našiel som 2 veci čo sa týka odpojenia baterky 1 alarm vraj začne pišťať a nejde vypnúť a zase po zapojení že treba otočiť kľúčom do 1 polohy a nechať 10 minút tak až potom naštartovať a nechať 10 minút bežať na voľnobehu Je to všetko pravda?
22:23:08 11.6.2010
presne toto som chcel počuť veľmi pekne ďakujem
21:49:59 11.6.2010
Měl jsem odpojenou baterku celou zimu a po připojení bez problému stav jako dříve.A když něco dělám na elektrice odpojuju ji taky a nic se neděje.
21:08:17 11.6.2010
My sa asi nerozumieme mne je jasne ze v zime ju uz mat nebudem ale trosku akumulatorom rozumiem ak by mala 14 V ale nebola schopna nastartovat ani sa o to nebudem snazit .A novu planujem kupit takze ak by tato neprezila ziaden problem Chcem vediet ci coupe uplne vpohode znesie odpojenie baterky na 2 dni a potom pripojenie alebo sa musi dodrzat urcity postup kvoli riadiacej jednotke a ostatnej elektronike
19:55:37 11.6.2010
to ne, tak kup rovnou novou. taky bys jí mohl vybít a už nikdy nenabít. ta to má za vteřinu půlnoc...
16:30:18 11.6.2010
Mam uz slabsiu baterku chcel som ju skusit vybit a potom znova poriadne nabit ale na nabijacke .Je nejaky problem pri odpojovani?alebo daky postup aby nezblbla riadacia jednotka . tak isto jej znova zapojenie Ma nejako okolo 10V ale motor naskoci aj ked mam pustene svetla ale zimu by uz nezvladla .
