15:06:31 19.6.2010
mam ho ten odpor
12:04:03 19.6.2010
no vidíš a máš to vyřešené .. bahopřeji a a´t ti coupe dělá zase jen radost
11:52:50 19.6.2010
Mě se rozpadl odpor a shořelo rele :-D dobre no :-D
23:41:43 11.6.2010
je v prdeli ten odpor na sahaře....a nebo relátko větráků, ale 99% odport, 9x z deseti.. :-)
07:20:37 11.6.2010
tak pak se podivej na pojistky u tlumice ridice a kdyz ani ty nejsou vypraskane tak bych se zameril na ty hambaly nad nadobkou ostrikovace
a porad je moznost ten ventilator zkusit napojit primo kablama na baterku jestli neni kaput on
16:10:03 10.6.2010
Skousel sem tu klimu a neroztocil:(
06:08:54 10.6.2010
prehrat 1.8 je umeni za jizdy, kdyz stojis tak to jde samo na kazdem ale ventilator ma i krizovou spojku a musis sepnout, funkcnost ventilatoru overis tak ze to startnes a zapnes klimu - ta ho musi roztocit, pokud se toci ventas je v pohode, pak bych sel na tisickrat zmineny odpor co najdes na chladici vlevo dole a cistil bych jeho kontakty a vymenil kabliky, ktere casto opalujou blizke svody, pak se resila i krabicka na nadrzce ostrikovace, pak sekajici se termostat o cidlo teploty, cidlo teploty, zarostly chladic atd... ty ale pises ze se netoci tak zacni zapnutim klimy jestli se roztoci
21:29:52 9.6.2010
Termostat mam ted novy.takze pujdu po čidlech
20:58:42 9.6.2010
zkontroluj čidla, pak mrkni na termostat... možná je otevřeny jen na maly okruh...
20:43:04 9.6.2010
auto se přehřívá a nejede mi větrák... cim to muze byt??? pojistka v poradku dik moc
