nesvieti vstrekovanie a nestartuje
  • miro20vt
    ono to uz necvaka to len ten jeden krat a potom uz ani to vstrekovani nesviti ale ostava svitit CODE KLIC tak zajta ma prist manik na imobilizer pak uvidim
    hmm a kdyz to cvaka tak to cvaka v jednotce nebo nejake rele tam? v tech mistech je rele na cerpadlo a jeste neco pokud si dobre vzpominam tak nebude to jen takova blbost?
  • miro20vt
    snimac uz vymeneny ale stale nic bez zivota asi ma...
    tak vidis, nakonec jednotka dobry ale snimac dela problem
  • miro20vt
    Caute pozeral som tu riadiacu a vsetko tam je suche tak neviem diagnoza vyhodela snimac otacok na kluke tak teraz cakam na ten snimac pak uvidim co ako zatial moc diky
  • amadeus69
    To co popisuješ mi příjde taky jako něco od jednotky. Já při její demontáži jednou blbě dotáhnul šroubek ukostření a to samé co ty - cvrkala jak o život startér točil ale nenastartovalo. Podivej se tam jestli nemáš kolem ní vlhko mohlo ti tam fakt někudy natéct :-/
    menil jednotku, coz ale nerikam ze je i tvuj pripad, zkus to pichnout na diagnostiku jestli odpovida ... jinak mel pojisteni na zivly a to by se ted hodilo
  • miro20vt
    Ravene a ako to vyriesil vymenou riadiacej jednotky alebo stacilo nechat vyschnut?
    mi ne ale Venca to mel dlouho na desti a netesnilo mu predni okno a natekla voda do ridici jendotky a skoncil jako ty
  • miro20vt
    rapcat je rachotit ano u noh spolujesce a taky u nas prselo stalo sa ti nieco podobne?
    co je rapcat pod palubovkou? u noh spolujezdce? stalo ti to venku na desti a prselo u vas taky 4 tydny v kuse?
  • miro20vt
    nikdo ste sa s takym problemom nestretli?
  • miro20vt
    Caute mam taky problem rano som siel nastartovat a v pohode chytilo,nechal som ho zohriat a zacalo to tak divne rapcat popod palubovku pri nohach spolujasca tak som to vypol a ked som chcel natocit znova tak po zapnuti kluca sa nerosvietilo vstrekovanie a ani nechitelo ale iba tocilo cerpadlo bolo pocut ze tlaci"PROSIM POMOZTE DIKY.A ide my srat turbo kolko by stal tak repas?
