18:47:19 31.5.2010
zdravím všechny pánové potřeboval bych poradit kde je na 1.8 čidlo oleje motoru to od kontrolky je na filtru ale to druhé k budíku asi bude někde na bloku s vnitřní strany nemužu ho nikde najít dík
18:15:25 31.5.2010
Tyve jak telepatie,teď jsem oba dva měnil na obou stranách..Ale tohle od cepu nebylo..Bylo to i poznat na tahu motoru,dokud to nelouplo tak to nejelo vůbec..
13:43:20 31.5.2010
Podívej se, jestli nemáš vymlácený čep řízení.
11:07:35 31.5.2010
Asi..Zjistil jsem ze stačí počkat než vypne sytic a až pak jet a nedělá to..Je mi to záhadou..:(
00:27:41 31.5.2010
ze by to byl tygl? :-)
nebo spojka...
22:20:13 13.5.2010
Jaaaaaaj to jsem se zas zeptal..:DDD
Loupne mi z toho za chvili hlava,to bude raaaana..:D
Me jde zatim jen o to abych dojel na sraz a ze srazu..a ne na lane..;)
19:17:18 13.5.2010
a neloupe ti v zádech to je taky takovej blbej zvuk, mě se po něm většinou nedaří narovnat .-)
18:11:58 13.5.2010
:-D .....třeba ti tam sedí veverka a loupe oříšky :-D
No hlavně,že umíme poradit...
18:09:24 13.5.2010
Jooo kez by,Paroubkovi bych se i zasmál ale když si vzpomenu na ten zvuk,je mi spis do breku než do smíchu..:(
nikdo neví co by to mohlo byt???:(
17:39:49 13.5.2010
ten tupej zvuk,,,,no to je Paroubek, klepající si na čelo při pohledu na preference.... ale kde vzal za tvym levym kolem, to je mi záhadou :-))
11:58:42 13.5.2010
Zdravím všechny..Vyskytl se další problém..:( Auto když rano nahodim,jedu a vždycky když preradim z kvaltu na kvalt,třeba hned z jedničky na dvojku tak v momentě co už tam mám kvalt a pustím spojkovej pedál a začnu slapat na plyn,chvilku jakoby nereaguje,nebo jako reaguje ale minimalne a hned se ozve takový hrozny loupnuti někde cca u LP kola..Hned na to začne plynule přidávat..Takle to děla než se auto ohřeje a pak v pohode..To loupnuti kde asi z těch mist,někde v motorovým prostoru a je to i dost hlasitý,takovej tupej zvuk..:( Co by to mohlo byt???:(
