Sání vzduchu a škrtka
  • Fugasik
    nj sem odvzdušnoval,ale nedělá se to jako brzdy....ted už to mám hotové...
  • JohnyXX
    Fugasik spojku samozřejmě odvzdušnit
  • Fugasik
    Klapku sem ani čistil nemusel....bylo to ještě celkem ok....na plyn sem nešlapal.Jinak už asi vím proč tam mám tolik otáček a zítra jdu na diagnostiku proč mi svítí vstřik...
  • ZdenysM.L.
    Fuga.: nešlapal jsi při startování na plyn? Nešlapal jsi na plyn když už běžel motor?
  • ZdenysM.L.
    A jak je na tom váha vzduchu?Jak vypadá na pohled?Je zanesená prachem?
  • Simarik
    Fekino klapku už mám venku ale určo je to k ničemu, je to dost jednoduchý a nic ucpaný není
  • Fugasik
    No jo.....vůbec netuším co se mohlo stát :(
    Asi jeste pockam s tim cistenim klapky..:D
    Tyo kazdej s tim ma nejakej problem..:(
  • Fugasik
    a ještě sem měnil pomocnej spojk. válec ...a nevím co dál dělat...-spojka je furt propadlá,má se to nějak odzvdušnit nebo něco?
  • Fugasik
    Ehm ehm....mám problém všecko sem vyčistil nasadil provedl to stím klíčem...nastartoval....a....svítí kontrolka "vstřiku"-nezhasne....a drží se to v 2,5 otáčkách :o(...co sem udělal špatně?
