Dotaz na majitele 1,8
    no vidíš LWQ jak jsi znalej, ale tady na fiatcoupeclubu si na žádný funkce nehrajeme i když máme layout červený...
  • LWQ
    Dikas za odpovedi ... Uz tam mam sadu Valeo Premium ;-)
    OT: Docela mazec tu najit vsechny prispevky kam sem neco napsal a nekdo muze odpovedet (phpBB na tohle mam funkci) - kdyz sem takovej spammer :-D
  • Milda
    odcházení spojky poznáš tak, že se pokusíš zahrabat a auto ani nehrábne pouze se zvýší otáčky motoru. Ale ta spojka se pak může chytnout, takže maximálkou na 1 to nejspíš nepoznáš. Musíš razantně pustit spojku nejlépe s plným plynem.
    Mám takovej dojem, že už to má vyměněný.
    Spojkovou sadu LUK nebo Valeo
  • LWQ
    Ahoj, presne neco podobneho se mi deje. Kdyz vice seslapnu plyn, tak otacky vyletnou nahoru, zachvilku se vrati nize a pak uz stoupaji v pohode. Tkaze si myslim, ze klouze spojka.
    Co vy na to ? Nebo kecam ?
    A kdyz jsme u toho, tak jakou spojku, lozisko a pritlacak ? Respektive sadu ?
    Predem diky moc !!!
    na dvojku se rozjedes i se zatahlou ruckou, lepsi je zatahnout rucku, jednu nohu na spojku a druhou na brzdu a plyn zaroven a seslapuj je spolu ...pak jak zdechne tak je spojka jeste dobra
  • rogy
    spojku zistis lahko zatiahni rucnu zarad dvojku a pomaly pustaj spojku ked ti auto zdochne spojka ti nesmyka...
    no pohledej, nekde v uvodu je tabulka na prepocet idealni rychlosti pri urcite velikosti kol a danem prevodu a rychlostnim stupni...
  • Fugasik
    Mě na jedničku při 4ot jede přesně 40km/h
  • ZdenysM.L.
    někdy se mi zdá když jde motor do otáček tak mi scházi zrychlení.Spojka zabírá nahoře.Když je to studený tak spojka lehce škubne při rozjezdu.
  • Tlama
    kdyby ti odcházela spojka poznal by jsi to spíše na vyšší rychlostní stupen že by to klouzalo- vysoké otáčky motoru a žádný zrychlení, u jedničky si myslím to hrozí až když je spojka na sračku a určitě by jsi nejel 50-60 ale 0-10 -)
    no tak neco kolem 35km/h pri 4000 ot
    to se mi nejak nezda, realnych tesne za 50 dela 1.8 s plynem na podlaze a otackomerem v omezovaci
  • ZdenysM.L.
    Mě to jede při 4000ot na jedničku 50-60km/h a zrychlení jak Favorit.Řadí to ,ale ok.Odhaduju přítlačák .Nebo?
  • ZdenysM.L.
    Potřebuju vědět jakou rychlostí jedete na první rychlost když točíte 4000ot.Asi mi odchází spojka.Dík
