10:36:38 28.4.2010
S tím zapalováním to tak je jedině to vyřešit zvláštním vypínačem.Oni totiž některý radia mají i ve vypnutém stavu dost velký odběr,už jsem se s tím setkal a dokáže to vybít baterku.
08:32:56 28.4.2010
_ACE_: jinak děkuju za radu u spínačky, bylo to jednoduchý a tlačítko už startuje ;-)
08:31:59 28.4.2010
jen škoda že fiat nemá tu mezi polohu, na 1 polohu se mi to dávat nechce,musíš pak mít klíček na zapnutou elektriku a to není praktický když si pouštíš rádio třeba na zahradě z auta :D
07:45:15 28.4.2010
Správně se zapojuje jeden plus trvalý (pro udržení paměti)a druhý ze zapalování.Pak ovšem rádio hraje jen při zaplém zapalování.
Mám servis elektroniky a tohle běžně zapojuji a opravuji - Teplicko
07:17:42 28.4.2010
no já nevim ale správně je oba pod napětím, fiat nemá jako např. japonci mezipolohu na klíčku pro rádio. prostě musim zmačknout tlačítko ON a pak ho i vypnout ;-) antenu bych natáhl novou UNI a budeš mít taky klid ! ... :-)
23:22:01 27.4.2010
mám stejnej problém s tou anténou... když sem měl panasonica, tak hrálo rádio normálně, ale teď s JVC nechytne signál ani omylem...
22:57:47 27.4.2010
Koupil jsem Coupátko od předchozího majitele bez autorádia, tvrdil mi, že si ho chce nechat.
Koupil jsem si svoje autorádio a zapojil - nejelo. Tak jsem s tím jel do servisu, aby mi koukli na elektřinu a zjistili jsme toto:
> oba kabely s elektrikou jsou stále pod napětím i když je klíček vytažený (jeden by měl být jen při pootočeném klíčku), takže teď musím rádio zapínat i vypínat ručně. Jak to napravit?
> nefunguje příjem FM. Podle servisáka je anténa bez šťávy. Z podlahy mi leze pouze šedý kabel, prý by tam měl být ještě elektrický. Kde ho najdu?
Díky předem za jakékoli postřehy a rady ;)
