12:50:27 27.4.2010
Se pod to sedadlo mrknu. Jsem si rikal, co je v te cerne krabicce :-)
11:58:17 27.4.2010
jj taky moznost, verze 98 a vys to maji pod sedadlem ridice a zezadu tam neni problem do toho kopnout
10:44:39 27.4.2010
sem si vzpoměl že jednou mi nešlo zamknout auto,nereagovali ani zámky a měl sem blbej kontakt v jednom konektoru pod sedačkou na jednotce ! všechny sem vyndal,zkontroloval PINy a zase vrátil a od tý doby už to neudělalo !
10:37:19 27.4.2010
tak to bych sundal tapec a povolil napeti v tech tahlech a pri jednom prostrikal zamek
10:25:58 27.4.2010
V zimě mě to dělalo vždycky. Na to jsem si zvykl, ale teď už to nepřestalo dělat ani v "létě". Jak se k těm zámkům dostanu ? Jsem to ještě nikdy rozdělaný neměl.
04:19:21 27.4.2010
tak vem to logicky, kdyby to byl kablik na odemykani nekde skripnuty tak to odemyka pokazde z kazde strany
pokud odemyka na jedne a po klicku a z druhe obe zamkne je to v mechanismu zamykani klickem na te strane, kde to nejde, takze bych hledal bordel v mikrospinaci nebo zkusil povolit ty tahla od klicku
kdyz jsou tahla hodne utazene tak to takhle blbne v zime ted uz je teplo, takze vic vsazim na bordel v kontaktech, jiny napad nemam
20:17:23 26.4.2010
to Raven : To jsem samozrejme zkousel a porad stejny. Predtim me to delali dvere u ridice a ted me to zacali pro zmenu delat dvere u spolujezdce :-(
17:08:03 26.4.2010
co treba bouchnout znova dverma od spolujezdce
14:28:41 26.4.2010
Tak jsem vcera menil packy pod volantem a jak jsem mel odpojenou baterku a znova ji pak zapojil, tak uz to "funguje"
U spolujezdce, kdyz to zamcu, tak se to hned zase otevre, u ridice dobry, tak nevim, co s tim.
Jinak okna funguji normalne.
12:26:02 26.4.2010
pod sedackou ridice mam krabici co ovlada i okna, fungujou ti okna?
11:21:55 26.4.2010
Pod sedačkou řidiče
10:48:23 26.4.2010
to Raven : pojistku jsem nasel urcite spravnou, je to tam hezky citelny a kdyz uz jsem se tam dival, tak zadna nebyla spalena.
to Simarik : mam original. Kde najdu jednotku dalky ?
08:33:34 26.4.2010
máš originál nebo dodělávanej ? mě to udělalo taky,stačilo sundat kryt z jednotky dálky a zmačknout tlačítko, nebo je k dispozici servisní tlačítko.
07:45:29 26.4.2010
a nasel jsi tu spravnou pojistku?
18:55:16 25.4.2010
Pojistka pod volantem je v poradku a jsou mrtvi, jak dvere, tak tlacitko na palubce. Proste totalne central nereaguje.
Nevite nekdo ?
11:51:23 25.4.2010
Nejak me prestal fungovat central. Musim zamykat klickem obe dvere.
Nevite nekdo, cim by to mohlo byt, pripadne, co zkontrolovat ?
Diky za rady
