čalounění dveří
  • Kefalín 20V
    Teď jsem to dělal. Musíš oddělat celou řadu šroubků dole, všechny šrouby pod krytkama, oba šrouby u madla a šroub v otvírací páčce a sundat plastový kryt. Potom by to mělo jít nahoru
  • Schneczek
    JJ to znám jak něco přebejvá tak to je v poho ale jak něco chybí....
    :-D
    ten jak drží dole zároveň to madlo je nějakej spešl? mě se nějak ztratil tak že bych tam něco narval.
    V pohode normálně ho silou (ale opatrne) vytlac celej směrem nahoru,on povolí..
  • Scoupe
    ten tapec jakoby nadzvedni tlac ho jako nahoru...
  • radecek
    mam povolený určitě všechny, i madlo je venku, ale pořád to drží jako by nahoře jak je guma u okna, zkusím ještě větší násilí, snad nic neulomím
  • amadeus69
    určitě si povolil všechny? Myslím že u madla je taky jeden, jiank to čalounění se vytahuje směrem nahoru a někdy to jde ztuha
  • radecek
    určitě víte, jak odmontovat čalounění dveří, mám povoleny všechny šroubky,spodek nedrží, ale vrch pořád nejde a nechci udělat víc škody jak užitku, na čem to ještě drží, není tam nic vidět
