16:05:50 25.3.2010
tak je to pumpou.Rozvody i pumpu mam doma na stole.skoda jen ze to nevydrzelo ty 4 dny nez sem to chtel menit :(
08:23:36 25.3.2010
Proto je dobry hned s rozvody vymenit i vodni pumpu, protoze ta pumpa uz dalsich 80tis. km nevydrzi a pak je to moc financi navic.
23:24:28 24.3.2010
Vaří to když stojíš?Blbě se ti to chladí když jedeš?Je cca půlka chladiče studená?Ta vrchní hadice je teplá a spodní studená?Tak to vypadá na rozlisovanou vrtulku vodní pumpy.K povolení spoje vrtulky a hřídelky vodní pumpy dojde až při ohřátí motoru a pak pumpa nestíhá dochladit okruh.Při výměně pumpy musí rozvody dolů:-((
05:32:36 24.3.2010
spis ten zarostly chladic bych rekl
ventilator ma myslim az 3 stupne jeden zacina valit kolem 92°C podle jednotky (ne podle budiku a umi dve rychlosti) a pak je tam jeste nouzovka nekde ve vyssi teplote a ta vali naplno, teplotu nevim. jinak jizdou se mu to musi ochladit na 80, tem co maji vadny termostat i 60, pokud ale termostat fachci a teplota je velka i za jizdy tak tipuju zarostly chladic, nebo nekvalitni vicko expansky, nebo muze byt i hur ale nechcu strasit
23:20:50 23.3.2010
eště mi to ted nechtělo topit.sem tam jo sem tam ne.od te doby co je problem s tim přehřivanim.muže to byt tim že je ten chladič ucpany a ta voda nejde dal a potom to netopi?nevim jestli tam je zatim jestě nějaky chladič topeni nebo neco podobneho...
23:10:25 23.3.2010
ok ok.snad to bude v pohodě.ale asi to vypada na ten chladič protože ta hadice co je dole a vede od chladiče tak je studena tak jestli se neucpal chladič. Dik moc!!!!!!!!!!!!
23:07:19 23.3.2010
tak se podle mě něco uvolnilo v chladícím systému a ucpalo to nějaky kanal nebo hadici... navrhoval bych propláchnout tam i nazpět, rozpojit u chladice a zkusit ho propláchnout samotny...
23:06:46 23.3.2010
tim ze to leti nahoru myslim teplotu chladič je porad takovy vlažný až studeny
23:05:45 23.3.2010
myslíš čerpadlo jako vodni pumpu?
23:05:13 23.3.2010
ten chladič je vlažný.za chvilku to letí nahoru.ale zaráží mě že před 3 dny sem nemel zadny problem pomalu mi to nevylezlo nad 90°
23:04:17 23.3.2010
anebo čerpadlo nečerpá.....
23:03:36 23.3.2010
tak moment, větřák jede ale chladič je studeny nebo jen vlažný??? tak to bude něco přicpany, za jak dlouho se ti ohřeje???
23:02:06 23.3.2010
u 1.8 nevím, já mám 2.0..... ale je jistě na rozvoďáku, hledej někde vespod...
23:00:29 23.3.2010
větrák jede jak zběsilý.a chladič se nějak ne a ne zahřát
22:59:31 23.3.2010
kde je tam vubec čerpadlo?nad tim sme taky přemýšlely.
22:58:11 23.3.2010
anebo mě napadlo ještě jedno.... jede ti sahara??? (větřák)
22:56:51 23.3.2010
tak to mě napadá jen jestli nemáš přicpany chladič, nebo čerpadlo dočerpává.....
22:51:59 23.3.2010
právě že ne
22:48:05 23.3.2010
ztrácí se ti voda???
22:40:33 23.3.2010
muzemi nekdo poradit?auto se mi začalo přehřívat tak sem vyměnil termostat a děla to porad dal.nevim co s tim.
