Odstranění gumy ze středového panelu
  • diagnóza 16VT
    já to dělal bez demontáže, prošlým odstraňovačem PUR pěny, napatlal na panel štětečkem, nechal tak 10min a pak setřel hajzl papírem...a šlo to
  • Janinka 2.0.16VT
    sebe: aha nevěděla jsem že to budeš i stříkat,jinak jasně demontáž nutná :)
    Tie male žiarovky čo sú pod tlačitkama sa robia aj v prevedení modra LED? ďakujem
    asi to vmontujem všetko skúsim ten perchlor ale striekať si to dám asi profesionálovi nechcem to posrať
  • Janinka 2.0.16VT
    My to dělali perchloren a panel jsme ani nevyndávali,jde to
    ok tak to nejako vypáčim
    Uz jsme to tu s klukama psali tisikrat..:) Klasika..Osmirkovat dohladounka,pak nastrik zakladem na plasty,pak vrchni barva a nakonec lak..;)
    Jinak nevim jestli jsem te dobre pochopil,ale doporucuju VSE z auta vyndat ven pokud to chces lakovat..
    Ok skúsim ten popolník očistiť od tej gumy v aute len neviem ako to tam nastriekam Inak ako ste robili povrchovú úpravu? Najprv jemným šmirgľom potom len streknúť?
    Ani se neptej..:D Jestli nemusis,nevyndavej to..:D
    Popelnik je celkem porod,ale jde to..Sroubky jsou zezadu takze pristup sqelej..No a ten tunel? Ten je vzadu v popelniku na dvou sroubkach myslim ale pak je porod vyndat ho u radicky. Tam to drzi na nejakejch podivnejch nejtech co nejdou proste extra setrne odstranit,takze jsem ztratil nervy a vytrhl jsem je,a dobre jsem udelal pac potom kdyz to vracis zpet tak ten plast jen nasunes pod tu kostku jak je na ni radicka,uplne jednoduchy a drzi to.. Jinak samosrejme rozepnout manzetu rucni brzdy,a nechtej ji sundavat,je to totiz na stejnejch nejtech..:D
    Tak to vyšlo von ale popoľníkové dvierka ne a ne A ten plast ako je ručná brzda sa ako dava dole?
    Jj jak říká POL,byla to celkem sranda jakej to pres noc chytlo tvar a pak hlášky typu: to tam narves.. to jeste střel někomu..:D
    Sranda byla, hlavní je ale to poučení,dost lidem to ušetřilo trápení řekl bych..
  • POL 20VT
    Hlavně to nenamáčej přes noc do ředidla! Už tu jeden případ byl, nebudu jmenovat, nechci si to u dotyčnýho rozházet ;oD
    Dole za dvirky popelniku 2sroubky, za prostředním ovladačem topení kterej jednoduše vysunes k sobě je imbus,no a pak to sundas..Cely trosku směrem dolu pac je to nahore zasunuty pod lištou kousek..
    Ako sa to demontuje dole?
  • _ACE_
    Já to dělal nasucho ocelovou vatou a bylo to pak hned připravený na stříkání.
  • Janinka 2.0.16VT
    my to dělali perchlorem a jde to
    Hledal jsem hledal ale nenasel jsem kde to tu je tak se ptam,nejaky rychly a zaruceny zpusob jak to svinstvo dostat dolu?Uz to doubu a brousim asi pul dne a nemam skoro nic..:( Jak na to?
