rozvody
    18ka má jinej než 5ti vály a je problémovej díky jiné konstrukci. 5ti vály s tim trable nemaj a když ano tak né často a né významě.
  • Jindřich
    mám na autě 220 000 bylo to měněný ve 130000 a začlo klepat nedavno, kluci z barchettta clubu maji stejný zkušenosti každe okolo 50 000 po výměně sady a jezděj v pohodě.Tam neni takovej tlak a tření aby se to vymlátilo po těch pár tisících, ted když jsem to měl venku tak nebylo ani stopy po opotřebování jen ten plast byl vymačkanej. A ted si přede zas jak dřív
    ale může. v momentě, kdy začne být vyčvachtaný na zubech. a ta sada ze zkušenosti pomůže jen na chvíli. po čase se to začne projevovat znova...
  • Jindřich
    Variator jde opravit koukni do diskuzního fora na www.fiat-barchetta.cz je na to opravárenská sada za 160 kč, dal jsem jí tam a pohoda, nic jinýho se tam rozbít nemuže
  • Martynnz
    Maarty: Za kolik máš na 1.8 r.v.96. A potřebuju i variator, ale ten asi nemáš co..
  • Jindřich
    Díky za nabídku, na coupe už jsou a na barchettu už jsem je koupil, mám dobrý ceny, dělal sem v Autoštanglu
  • Maarty
    Rozvodové sady umím za nejlepší ceny..
  • Jindřich
    Tak moc díky všem, zmáknul jsem to i bez přípravků tak jak teď psal Marcel, už běží a krásně konečně pokoj od variatoru. Ted mě čeká o víkendu ještě Barchetta, tam je ale daleko méně místa
    hlavně musíš vycházet z HÚ na indikátor a zbytek dobře oryskovat. pak to můžeš jen přehodit - nový řemen byl taky kratší a nikdo to pak už nepředělával :-) chce to fyštróna a dobrý měření. Chyba je měřit to šroubovákem ve válci a jinýma metodama "pojď na mě z boku"
  • MINI
    bez nich bych to už nedělal....netrefíš to a když budeš mít štěstí tak jen nebudeš mít plynulej nástup výkonu. když to štěstí mít nebudeš, tak jak napsal marcel připrav si pár korunek na ventily :-)
  • Jindřich
    Tak jako zkušenosti mám dělal jsem mnoho motorů ale jde o to jestli tam není nějakej háček motor z variatorem jsem dělal jen u 2.0 litru ve 164 a ta to měla řetězem a variator sem nesunadval.
    záleží na šikovnosti,podle dotazů odhaduju malou zkušenost a tak můžou vzniknout problémy,počítej s nima a pro jistotu si připrav pár korun na ventily :-)
  • Jindřich
    blbě nebo to jde, je to srovnatelné z například z 1.6 16v, co ten variator nebude stím problém bez přípravků
    jdou
  • Jindřich
    Poradí mi někdo jestli na 1.8 jdou udělat rozvody s variatorem bez přípravků, popřípadě kde je sehnat nebo vypujčit. Díky
