jn tak jak je trvale neco vadneho tak se to samo neopravi a jednotce to dava trvale vadne hodnoty a jsou z toho chyby co naskoci znova a znova ikdyz zaplatite diagnostiku a tam vam je smazou, a to obvykle dela nouzovy rezim
pokud to jsou sporadicke chyby jakoze nekdo neco odpojil za chodu tak to smaznes tim odpojenim baterky a polohy mar nebo na diagnostice a nemate to jednotku, ikdyz sporadickych chyb by si az tak vsimat nemela
jak rikam na tom golfiku jen nekdo zkousel za chodu vsechny mozne konektory a zrovna cidlo teploty vody hodilo chybu jednotce a od te doby to proste houpalo, dalsi byla alfa kde dosla nafta a kupodivu to hodilo chybu vahy vzduchu a ta tam zustala nafurt, jak se vymazla zralo to auto min
ne kazda chyba znamena vadnou soucastku, nekdy jen zaoxidovane kontakty, nekdy nenechave pracky, ale nektere z takovych sporadickych muzou hodit jednotku do jineho rezimu dokud nejsou smazany, takze byt by na aute nemela zadna
20VT nestartuje..
08:12:41 9.3.2010
21:43:49 8.3.2010ja uz ujel 150km a furt to slape..:-) :D
19:22:41 8.3.2010Takže když mám podezření že je Coupe v usporném režimu,tak stačí udělat to co Kubajz20VT a bude to ok,aspon tech 100km :) ? Aspon bych potom věděl,že musím na Diagnostiku ..
08:27:45 8.3.2010ja jsem jednou sundaval palubovku a pak bez ni jel a jak jsem ji pridelal tak zustal svitit bag a vstriky, na vstriky to taky pomohlo, bag se musel napojit na diag a vymaznout chybu, mozna by pomohlo odpojit napajeni jednotky bagu, samozdrejme s odpojenou baterkou
07:38:08 8.3.2010Chyby byly vymáznuté, ale o vstřikách Kubajz20VT nepsal. Tak mám za to, že v tom problém není. Pokud ano tak jak píšeš von Raven, chyba se objeví znova. Šlo o imobilizer, který nepustil nastartovat. Měl jsem stejnou zkušenost.
05:55:39 8.3.2010dobra rada jak vymaznout komplet nactene hodnoty jednotky, skoda jen ze vetsina vsech chyb se do 100km jizdy vrati pokud jsou vadne dily, smazes jen sporadicke chyby a tohle na baterku, ale i obcasne promaznuti chyb tomu pomuze z nouzoveho rezimu... nekdy staci jen rozpojit cidlo za chodu a je tam chybka natrvalo
tri dny zpatky sem mel golfika co houpal, diagnostika-chyba teplotniho cidla vody, nekdo to rozpojoval za chodu, cidlo vadne nebylo stacilo maznout chybu a dodnes jezdi bez houpani -
21:44:07 7.3.2010tak snad to vydrží
20:30:54 7.3.2010no přezdívku nevim ale jinak Svatopluk Žáček...
20:29:26 7.3.2010Tyo tak gratulace,malokdo komu to nestartuje tak to da do kupy bez nejakejch investic..Kdo ti to poradil?
19:28:06 7.3.2010tak a problem je vyresen uz to slape jak hodinky..:) na radu jednoho koegy z FCC jsem odpojil baterii a sepnul klicek do polohy MAR po pul hodince jsem baterii opet zapojil a uz to slapalo..:-)
08:38:13 5.3.2010tak ja zkusim jeste vytahnout baterkub a poradne to tam prolizt jestli neni fakt nekde neco rozpojeny...
07:17:02 5.3.2010Mimoň - Hradec Kr. = lano ! mazec
23:36:19 4.3.2010už jsem ti psal dole příspěvek... přesně takhle se to projevovalo mě... immo tě nepustí nastartovat. někde jsi rozpojil nějaký konektor. zkontroluj to místo nad baterkou....
21:20:20 4.3.2010Jako kazdej kdo nema podval-na lane..Taky jsem jel..
19:05:49 4.3.2010melo tam byt *jen*
19:05:28 4.3.2010coupe mi neshorelo jan byt nam vyhorel a snim i moje nahradni klice.. jinak plasty jsem zadny nesundaval a nevim jak bych to na diagnostiku dostal kdyz nemam zadnej podval.:-(
18:37:22 4.3.2010jako ze ti shorelo coupe?????????
17:20:52 4.3.2010Bohužel jsme vyhořeli takže mám už jen ten kovový klíček..
17:18:36 4.3.2010nj a mas hnedy klicek a kartu s kodem? nekde tu byl postup jak se to ma vyslapat na pedalech ten kod z karty
16:30:43 4.3.2010Tak dnes jsem to namátkou zkoušel znovu nastartovat a opět nic.. ale všiml jsem si že když jsem otočil klíčkem tak na mě začal blikat oranžový klíček a u toho nápis CODE nemůže to mít s tím něco společného?
17:28:31 25.2.2010jen doprava cca 2000kc
17:17:22 25.2.2010no uvidim co mi rekne elektrikar.. :o) jen tak mimochodem kolik by me stala jen doprava na podvalu??
17:02:07 25.2.2010no reknu ti to takhle to auto si sem muzu dovezt, alborovat co je ko opravit to a az budes mit chechtaky tak si pro to muzes prijet..:)
15:24:43 25.2.2010jojo vim..ale jak rikam je to otazka penez a s tema ted ja nejsem moc kamarad...
20:29:19 24.2.2010Kladno nebo jestli ti neco rika Unhošt ma tu sidlo i Kloucek, ted uz teda maarty a jeho coupeland...
20:02:23 24.2.2010Scoupe..odkud jsi jestli se můžu zeptat??
19:58:55 24.2.2010no jo to by byla nadhera jenže tady jde hlavně o finance a těch já teď momentálně moc nemam!....:-(
19:54:38 24.2.2010no tak kdyby si nic nezjistil a nesehnal nikoho bliz tak mam i povoz ze bych tve coupe odvezl k sobe na dilnu a udeal ti vse co si vymyslis..:)
16:00:55 24.2.2010Scoupe:: jo aha špatně jsem tě pochopil.. to by bylo good ale jen jestli by se ti chtelo, teď ještě každopádně zajdu za auto elektrikářem jestli náhodou něco nezjistí a pak dám vědět.. jinak benzín jsem dotankoval takže tím to není..
07:24:02 24.2.2010no ja to nemyslel jako ze ho s tebou za neco vymenim ale ze ten snimac ti muzu vymenit.. :)
19:49:06 23.2.2010bydlim kousek od liberce ale na coupe nic nemam tak nevim za co bych to vyměnil..
18:55:46 23.2.2010perfekt přístup. zezadu na blouk dole v místě, kde je napojená převodovka... nejvíc práce dá odpojit konektor...
17:11:03 23.2.2010jednou jsem ho měnil na Brávě, otázka 5min
17:08:14 23.2.2010začal bych snímačem na klice, dělá stejnej problém a možná bude lépe přístupný, netuším ale jak to u 20VT je..
16:15:26 23.2.2010tak ten snimac podle vyrobce 2500-4000kc pripadne mohu vymenit ale nevim odkud jsi...
15:19:35 23.2.2010no každopádně sám bych se do toho nepouštěl pač ja bych to třeba rozebral ale už nedal dohromady..:D jinak kolik ta sranda stoji??
10:03:44 23.2.2010Úplne stejnej problém jako Simarik..Po výměně ok..
07:11:05 23.2.2010Kubajz: moje příhoda-> přišel sem k autu,nastartoval,ujel asi 5km, natankoval a už nenastartoval. Pokaždý to nastartovalo jen 1 a znovu to šlo nahodit po hodině. Byl KO snímač vačky. Pokud máš stejnej problem tak to bude sranda měnit. Musíš se dostat k rozvodům a sundat ozubený kola z obou vaček. čidlo je pod předním kolem ale kabel je protaženej pod zadním. Hodně štěstí...
22:18:20 22.2.2010nerozpojil jsi si omylem nad baterkou konektor od IMMObilizéru? stejné příznaky jako kdysi já...
21:48:02 22.2.2010nevíte o někom v libereckym kraji kdo by měl diagnostiku na coupe??
20:54:54 22.2.2010nebo něco úplně jinýho:)
20:44:31 22.2.2010KO,čidlo na klice nebo na vačce..
20:25:28 22.2.2010jelikož mám garáž 2km od baraku tak ne..:-(
20:03:24 22.2.2010zkoušel si nastartovat hodinu po posledním pokusu ?
19:12:20 22.2.2010pokud jste čarovali s baterkama, mrkl bych ještě na pojistky... mohla ti nějaká odejít....
19:07:23 22.2.2010tak ber to logicky, 1) točí ti čerpadlo?? 2)točí se startér?? pokud tyto dvě věci jdou, zkus elektriku, pohybej s kabely od cívek, zkontroluj kontakty... Ale nejdůležitější zkontroluj stav benzínu....
19:02:46 22.2.2010nikdo nic????
16:59:03 22.2.2010Zdravím od včerejška se marně snažím nastartovat svoje kupe.. měl jsem vybitoou baterku tak jsem vzal jinou od kamarada a na tu to napoprvy chytlo když jsem to chtěl po záhřátí motoru zkusit tu svoí baterku tak to už nechytlo a ani už na tu kamarádovu ne... točí pěkně ale jinak nic... tak já už nevim..:-(
