Nekde na foru ohledne Fiat punto jsem cetl, ze by na to hucici lozisko mohlo pomoci, kdybych oddelal tu gumovou ucpavku(asi 3*6cm) na vrchni casti mezi prevodovkou a motorem a tim vzniklim otvorem se na nej pokusil splichnout olej. Myslite, ze je to vubec mozne ? ...uz se jen tak k nemu dostat. Se mi to nejak nezda a dalsi veci je, ze pochybuji, ze to lozisko nema prachovku.
Fiat punto 1,2
01:40:33 11.2.2010
22:37:29 9.2.2010lozisko neni soucast prevodovky je to samostatny dil ale je nasazene na hrideli co jde z prevodovky tudiz musi se rozpojit prevodovka a motor kvuli vymene...
22:03:50 9.2.2010... a to lozisko jde celkem snadno vymenit, nebo je to nejaka drbacka a je lepsi koupit starsi celou prevodovku.
Na kolik to tak vyjde ? -
18:12:08 9.2.2010Keby vytiekol olej, tak bude od toho zajebana cela prevodovka. Na predu prevodovky by mal byt kontrolny srob (takova zatka zpredu prevodovky), vysrubuj ho a spravna hladina je vo vyske toho srubu.
Keby to bolo lozisko v prevodovke, tak pri zabere motora so zvysujucimi sa otackami by sa menili aj tie pazvuky. -
14:15:41 9.2.2010Dela to pri kazde zarazene rychlost a ten zvuk se nemeni vyssi rychlosti/otackami.
Jsem si rikal, ze treba z prevodovky vytekl olej, ale nevim, jak to poznat.
Na druhou stranu je to auto celkem novy a ma najety jen pres 50tis. -
07:08:55 9.2.2010Robi to pri kazdej rychlosti?
23:09:20 8.2.2010Mám takový dotaz,
Přítelkyně ma Fiat punto 1,2 a při zařazené rychlosti to vydává takový divný zvuky (neco tam rachoti), řadit jde hezky,když člověk ve stejne rychlosti vyřadí, tak to dělat přestane. Stejně tak to i nedělá, když člověk jen zkouší tůrovat motor.
Napadá mě něco s převodovkou, nebo snad nějaký homokinetický kloub ? .... Co myslíte ?
Díky za rady.
