13:24:12 7.2.2010
osobně bych volil cestu novým funkčím a máš jistotu že fachá fšechno co si zapojíš !
03:16:54 7.2.2010
To jsou nejvetsi koko*i a pico*iny co melou ty lidi. "Vybili se me baterky tak sem to nepouzival" To jsou blaboly vzdycky je tam nejaky problem, nejaky spinac spatny pohybova cidla spatna a nebo taky se stava jednotka v klici KO. Stejne jak bravo brava Marea kdyz mas origo alarm tak se to koduje podrzenim mikrospinace a musis znat ctyrmistny kod ktery je na CODE karte a bten pak tam natukas a podle toho jak to potom a kolikrat zacne blikat tak to hlasi ze je to OK a nebo nejaka zavada bliknuti 18x je tusim problem s cidly vevnitr atd. Jinak pokud mas META system tak tam by se ovladac rozkodovat nemel, pokud vymenils baterky a nefacha tak je to v ovladaci.
21:12:02 5.2.2010
asi bych to udělal stejně, dej tam novej alarm a budeš mít klid. mám alarm za 900,- a montáž je jednoduchá,dělal sem to 4x a je to pokaždý jednodušší :D
21:10:36 5.2.2010
20:46:43 5.2.2010
Baterii sem měnil.Koupil sem Fiata a chlap rekl ze se mu vybila baretka a uz ho nepouzival.ovladač sem mel na proměření jestli je v poradku a vsechno je tam ok. takze nejak to nakodovat nebo s tim neco udelat.
20:41:10 5.2.2010
a přestal ti fungovat hned nebo postupně , nemůžeš mít jen KO baterii ?
20:39:48 5.2.2010
original
20:38:11 5.2.2010
máš originál nebo dodělávanej ?
20:37:29 5.2.2010
a kde je ta jednotka prosimtě?
20:35:36 5.2.2010
mě se to tenkrát rozsypalo a stačilo rozlousknout krabičku jednotky a na desce bylo tlačítko, podržel sem ho asi 3s a zmačkl na ovladači zamknutí. samo se to spárovalo a bylo to zase funkční. zkus to
20:29:52 5.2.2010
ja vim ze se to da nějak otočenim kliče zmačknuti podrženi nekolik sekund a td. ale nevim jaky je presny postup :(
20:28:20 5.2.2010
musíš někam kde dělaj alarmy
20:27:41 5.2.2010
prosim potrebuju poradit nevíte někdo jak nakodovat dalkovy ovladač na centrál?
