gumy 225/50..
  • Jan Paukovic20VT
    snazim se
  • Kubajz20VT
    no neblbni si ho nech je to krasnej kousek!!!
  • Jan Paukovic20VT
    Ok stav se snad my bude stesti prat a zadnej zajemce o auto se neprihlasi. Pac na popud mam vydanych par inzeratu.
  • Kubajz20VT
    děkuju moc a nápodobně!!:-) jj je to trošku daleko no ale na leto planuju vylet do třeboně a to je kousek tak pak by to snad šlo.:-) nejspíš to tam teda dam a uvidí se co to udělá, teď ale teda musim koupit ještě dvě gumy a pak ty pružiny a bude to snad komplet.
  • Jan Paukovic20VT
    Mas krasnou barvu Coupe to musim predeslat. Dej to tam nebo proste prijed a vyskousime to, ale to mas asi krapet zruky co. No proste se neboj ja us jsem vez i plny auto a v poho bez podlozek samo ty jsem jeste nenamdal.
  • Kubajz20VT
    Jan Paukovic20VT ::omlouvam se to ja mam asi trosku delsi vedeni..:D:D:D jinak kdybych tam dal ty 225/50 a snizil to o ty 4cm tak rikas ze to nebude delat neplechu??.:-)
  • Jan Paukovic20VT
    Ano myslel jsem ze to bylo jasny z toho co jsem psal.Vym ze moje Cestina je vyc nes strasna ale precist a rozumet se ji snad da. Nic vezlim proste mam.
  • Kubajz20VT
    Jan Paukovic20VT :::::ty máš 225/50??
  • Jan Paukovic20VT
    Elkar srandicky vyt no ze by to byl muj sen to ne ale na ceste to drzi a v dobe kdy jsem je kupoval jsem si myslel ze budou super dnes je to jine ale prece je kuli tomu nevyhodim
    11cm naraznikem k zemi, nevim jake je to snizeni, ale este sem ubral na pruzinach :D no, ale ke gumam, 205/50 R15 a podlozky 20mm a plech sem musel vyklepavat ven a okraj zaklepavat nahoru a stejne sem tam lisknu, dat tam to co pises tak ani neotocim kolem
    to musi bejt svezeni na ceskych silnicich :-) jako v pajeru :-D
  • Jan Paukovic20VT
    Koukni na muj profil ja je tam mam snizeni myslim 40-60
  • Jindřich
    Jako třeba by ti tam šli, hodně závisí na kole na kterou tu gumu dáš, ale bude to vypadat blbě
  • Kubajz20VT
    a kdybych ttam dal rozšiřovací podložky?
  • Jindřich
    To tam nedávej 225/ 50 budou vysoký jak traktor to máš 50 procent z šířky 22.5 cm to je moc když takovou šířku tak 225/ 40
  • Mertix
    měl sem 205/55 r16, a -4 cm, a vubec nic nedřelo...
  • Kubajz20VT
    Zdravím chtěl bych se zeptat jestli by to dělalo neplechu když bych skombinoval kola 225/50 r16 se sníženým podvozem o 4 cm... máte někdo s těmihle rozměry nějaké zkušenosti?? nedřelo by to teda nikde co myslíte??
