technicka otazka!
    čidlo klepání ovlivní pouze rychlost toho, kdy do pístů uděláš díry.. v seriovým stavu skoro niky...
  • tvixmix
    map senzor jsem uz nasel a cidlo klepani to byt nemuze to tu mam uplne nove a nevim kam patri
  • tvixmix
    Honza
    dik za radu
    no a kde ho tam najdu ten map senzor
    čistota klapky má na podivné chování motoru vliv pouze, u systémů drive by wire a tam kde je krokáč přímo ovlává natáčení klapky a majitel ji vyčistil, ale neobnovil 0 polohu (i malej stupeň v rozdílu natočení klapky znamená velkej rozdíl průtoku vzduchu a proto někdy motor houpe atd..)
    tam si zas dle stupně zasrání jednotka dává korekce na 0 polohu klapky, která se po jejím vyčištění musí nastavit přes PC...samotná řj to v 90% případů neumí..
    MAP senzor KO aneb ten určuje společně s teplotou nas. vzduchu kolik bude vstříknuto benzínu... jelikož motor nereaguje na plyn, tak očividně řj nedostává správné, nebo vůbec nějaké informace...
  • Carlos 20vt
    Čidlo klepání?
  • tvixmix
    tak jsem nato kouknul,no klapku jsem mem cca pred 2 mesicama sundanou a byla uvnitr spinava ale necistil jsem ju a vcera jsem to skousel nastartovat a sundal jsem konektor z potenciometru a hodilo se to do otacek a aji mi trosicku reagoval plinovej pedal no tak jsem ten potenciometr vimenil za druhy ale byl z 2.0 16v,a pak jsem zase skusil nastartovat a nic o5 to jen zdechalo
  • Phoboss 1,8 16V
    jj to bude ono... jak jsem cistil klapu, nasadil jsem ji z5 a zrejme to jeste nebylo poradne suche protoze mi to delalo totez, ale jakmile jsem z klapy odpojil jeden z konektoru, uz nevim ktery to byl... motor se hodil do otacek a zrejme tim nasatym vzduchem se to vysusilo a po pripojeni toho konektoru z5 bylo vse ok
  • tvixmix
    ZdenysM.L.
    ok dik moc mrknu nato a napisu co a jak
  • ZdenysM.L.
    Na klapce v saní je potenciometr.To je můj typ.
  • tvixmix
    zdravim,stalo se uz nekomu ze nastartoval auto a nereagoval mu vubec plynovej pedal a po chvilce cca 5 sekund mu to zdechlo,bo po pripade cim by to mohlo byt spusobeny
    uz jsem vymenil
    pal.pumpu
    pal.filtr
    regulator tlaku paliva
    snimac otacek
    svicky,kable,civky
    diky moc za odpovedi
