Brzdy a abs
    zalezi no, ja jsem nikdy abs nemel a naucil sem se brzdit tak at zastavim, co sem abs zkousel na hladku tak mi muzou vylezt oci z dulku a furt to jede a kope, zase se to da ale hemstnout i v zatacce :)
    na leto a dest bych ho nechal, na snih a led si uz tak jisty nejsem
  • ales
    já tedy nevím,ale mám služební Fabii od nové a brzdy jsou hrozná mrdka,teď jak přituhlo jen pomyslím,že bych brzdil a už mě tříská pedál brzdy do nohy,ted jezdím s vyndanou pojistkou od ABS a vcelku dobrý jen neukazuje tachometr...
    rozdil je to jako krava, kdyz vemes flexu a poskrabes tim kotouc ryhama tak 2-3desetiny mm a uz to brzdi lip, brembo max mam vzadu a kdyz brzdim brzdou a potahnu rucku tak zadek slauchnu
    to sani mel nekdo od trince, jmeno uz nevim, tak dva roky zpet, sundal cele sani a sundal tu mrdku od klapky, kde to zasrani italove pojebali na max a dal to hloubeji do paroh sani jak to maji favority a tvrdil ze rozdil je fest znatelny, aji bych mu veril pac ta mrdka coupe to ma origos tak blizko klapkce, ze to je zatim jedine auto co jak slapnu na brzdu a plyn zaroven tak misto odsavani zere vzduch z klapky a zacne zrychlovat, udelejte to na kterekoliv posrane skodovce s posilovacem a vycelite predni sklo
    Mam vrtany a drazkovy kotouce na seriovejch celistech 20V a rekl bych ze je to rozdil oproti serii treba v plnym na brzdach..Muj nazor
  • ZdenysM.L.
    Jeden člen by měl mít převrtanou hadici v sání pro posilovač .Víte někdo něco bližšího?
  • ZdenysM.L.
    Desky ATE ve předu a vzadu nové všechny gumové hadice a brzdovka.Přední kotouče lehce pod hranicí opotřebení ,ale nejsou zkroucené.Když dám kotouče třeba Brembo max s drážkou ucítím rozdíl?
    no mě se stává, že talčim vic a vic, v pohode brzdi a pak se pedal o kus propadne a zapne abs. Nevim jestli to je chyba, jestli jo, tak to prisuzuju sjetym brzdam, uvidim jaky to bude po vymene.
    male vakuum v posilovaci, to je problem 1,8 az to natocis aspon na 4500ot a s rychlosti zabrzdis tak pak teprv odsaje dostatecne, do te doby nic moc nebrzdi, gor neutral, ale na snehu to musi slauchnout skoro i bez posilovace, jak ne tak je problem jinde, asi by to chtelo jinou brzdovku a odvzdusnit a dat jine hadicky
  • Coupe73
    Tak ABS tě do smyku nedostane, mě se stalo něco podobného. Brzdil jsem , pedál jen nakopával a krásně jsem odbočil do protisměru, srovnal a zastavil vedle stojícího auta. Nebýt ABS jsem v něm. Štěstí že v protisměru nikdo nejel.
    nemusí to bejt problém ABS, ale stavu celý soustavy - hadice, brzdiče, vedení rámů, únik vakua, nebo nízký vaakum v posilovači atd...
    srovnání 1.8-po 16VT je stejný.. liší se to jen dodavatelem třmenů lucas/ATE takže brzdnej účinek ovlivňuje v tomto případě obložení a kvalitní kotouč...
  • ZdenysM.L.
    Měl někdo možnost srovnání brzd mezi 1,8 a třeba 16vt nebo 20vt?
  • Fugasik
    Včera sem skoro sebral felicii předemnou....brzdil sem ale furt to šlo stejně takže ani do smyku to nešlo
  • Fugasik
    Noooo mě u 1.8 taky....ale abs nemám
  • ZdenysM.L.
    At tlačím na pedál jak chci furt to brzdí stejně.
    coto je za pojem sebere?
  • ZdenysM.L.
    Onehdá jsem zažil horkou chvilku kdy jeden slušný řidič to přede mnou pěkně zašlápl a já jen tak tak to ubrzdil:-))Zjistil jsem ,že at na pedál tlačím různou silou stejnak mi tu sílu sebere abs.Jak to vnímáte vy?
