16:07:48 5.1.2010
Stejně jako Ravic, v hledání jsem nenašel hodně věcí co jsem hledal, musel jsem pak jet stránku po stránce, nechápu co to komu udělá když někomu odpoví znova. Stejně je rád že odpověděl aby tady mohl bejt za nejchytřejšího. Ne každej źná všechno a je počítačovej expert
13:18:47 5.1.2010
Ještě jukni na čidlo teploty, jestli není moc dlouhý a nedotýká se ti termostatu, kterej se pak nemůže dovřít. Nebo další možnost, že ti kecá budík :)
08:38:51 5.1.2010
amadeus69 :-)termostat jsem daval s patrikem pred tydnem new ale o to nejde...z takovejch chytraku me jde cukr nahoru:-)
06:46:14 5.1.2010
Klid Tome ;) zelenáč se ti neohřívá protože je na tebe nasraný, že ho taháš ven v takové zimě to je jednoduchý :))) nebo fruhá možnost, že tam máš Vernet :-D
04:57:03 5.1.2010
elkar/ hledání tady je...hned v uvodu ale uprime tam jsem svuj problem nenasel...ja prece vim jak se ma auto ohrat na provozni teplotu jen mam problem ze se neohriva:-)je neskutecne jak to tady jde do hajzlu...mrzi me to...mam coupe 11 let a mam ho rad tak nevidim duvod proc nejakej honimir si na me otevira hubu
23:33:52 4.1.2010
spíš by to chtělo do toho fora prdat nejaky zpusob hledani... uz je tady toho docela dost.
20:25:50 4.1.2010
myslíš etikety...zjevně máš s něčím problém ale ja jsem velkorysej a odpouštím ti
20:19:11 4.1.2010
nasrat
se koukni jak to je tady celý zasraný opakujícíma se tématama.. když nevím, hledám.. to je základ nettikety...pokud si potřebuju jenom vylejt srdce aby diskuze nestála, tak jdu za pubescentama na líbko či Xchat..
20:14:16 4.1.2010
Honza...sakra ty jsi ale chytrák...bez tebe by to tady nefungovalo...takže...hluboce se omlouvám
19:17:09 4.1.2010
pokud maká termouš tak není problém ani při -10°C na 80-90°C, a to nečekám nijak dlouho, kolem 70 tak po 10km určitě!
Normální jízdou..
19:09:42 4.1.2010
a pak teplota dle podmínek 80-90°C
19:09:24 4.1.2010
doprde*e to tu budete tohle téma řešit tolikrát, jako je starej vesmír? HLEDAT... pak to někdo smažte
tipo s emi ohřeje na místě během 1 minuty na volnoběh na cca 50°C, jízdou po městě na 2km mám 70°C ..to samý ostatní auta (coupe, alfa a i ex HGT) a to ještě topím..
ve všem origo termostta Behr
16:34:09 4.1.2010
16V sa teraz hreje pri optimalnej jazde tak na 80C
12:59:02 4.1.2010
naposledy sem vytáhnul coupe před sněhem a byly asi 2°C a voda max 80°C (novej termostat bez kartonu)
12:22:43 4.1.2010
jak se vám ohřívá motor v tomhle dojeb.počasí?mám novej termostat kartonek před chladičem a nic....topení je v pořádku...
