termostat?
    termostat měním dneska... jen jeden problémek, přišel mi termostat BEHR, ale on má o jeden vývod navíc... tak jsem musel ten nátrubek vytočit, zaslepit, a natočit zpátky... :-D ještě že mám práci, kde to jde udělat,jinak bych v tom autě umrznul...
  • krosmen20VTPLUS
    za neohřátí může určitě termostat a za ty sahary čidlo teploty vody :-) teď sem to na jednom 20VT měnil a hle auto i dokonce topí....
    to by taky mohlo být... uvidím ale po výměně termostatu. ale každopádně čidla prostříkám všechny...
  • Carlos 20vt
    Měl jsem podobný problém vyčisti konektor co je na čidlu teploty vody a uvidíš možná to pomuže.Nejlépe tam stříkni kontox prostě něco na kontakty.Ja takhle čistím 1 za pul roku vsecko a mám klid.
    nemrzku mám na dost. asi - 40°. dneska jsem obědnal WAHLER, tak uvidíme...
  • Motyl
    Termostat na rozsvícení vstřiků nemá vliv, máš krpu ještě někde jinde, třeba čidlo teploty kapaliny atp.
  • miro20vt
    cau kamo ja mam taky isti problem tak daj vediet ci ten termostat pomohol ak to bude len ten termostat tak super zatim cau
  • Ravic inesperto
    DO KOLIKA STUPNU MAS NEMRZNOUCI SMES?
    ahoj lidi. asi mi zhebnul termostat... na místě se auto ohřívá normálně, ale jakmile se rozjedu, tak teplota spadne někam pod 50°. auto topí v ten okamžik úplně minimálně... ale horší je, že se rozsvítí vstřikování, auto ulehne do nouzového režimu, kdy všechno kravne. a hlavně se okamžitě spouští sahary... myslím si, že to všechno souvisí s tím termostatem. jednotka nechápe, jak může mít tak nízkou teplotu, tak se přepne do nouzáku a přestane brát v potaz signál z teplotního čidla, a proto spouští sahary... je to tak možné?
    samozřejmě termostat mám objednanej novej, tak uvidím, co to udělá po výměně, kdyžtak mě čeká diagnostika...
