Bzučení z topení
    to nebyl molitan ale naky mekceny lehceny plast a spis dva placate kusy tak 3x4cm
  • ZdenysM.L.
    Molitan je někde na klapce pod filtrem.Jen takový kousek.
    ja jsem ho teda vcera vyndal a kurec mel sem tam v nem namotane kus pvc :) tak sem to vyhodil, vyfukal, prosmatral ruk az k topeni nasel dalsi kus a zadelal :) jde to lehce az sem cucel, spis premyslim kde sem nacucal to pvc kdyz nahoru ven je papirovy filtr jak novy a druhou stranou to nesaje ale tlaci, mozna mam jeste kus v nake klapce a proto mi to pousti teplo tam kde uz ma zacit chladit
  • JardaITC
    Ještě bych po vymontování doporučil připojit k nějakému 12V zdrojia zkontrolovat jestli vůbec nějak hlučí.
  • JardaITC
    Našel jsem to v manuálu, ale teď to za boha nemůžu najít. Každopádně po vyndání jsem nepřišel nato jak to rozdělat a tak jsem to promazal a dal zpět. Matně si pamatuju, že z toho jde sundat jen nějaký plastový kryt a snad rotor.
  • ZdenysM.L.
    Jak specialní?Zvládne to autoelektrikař?Nebo musí mít specialni origo Fiat ?
  • JardaITC
    U kabinového ventilátoru stačí povolit vrut, odpojit kabely a otočit s celým větrákem k jedné straně. Drží to na principu bajonetového uzávěru. Nicméně, když ho vyndáš a nebude moc špinavý tak na něm nic nevykoukáš, protože na rozebrání ho potřebuješ speciální vercajk.
    ten maly pod palubokou jednoduse vycvaknes az ji sundas a otocis
    ten u klepet spolujezdce pry jde pootocit a vypadne ale mi se to nepovedlo kdyz sem to testoval
  • ZdenysM.L.
    Někdo tady psal ,že se dá ten motorek jednoduše vycvaknout.Je to pravda?A jak?
    to by byl pekny krapot, a pak ti tam neco spadlo od plastu pod steracema pod filtr... spis to bude ten malinky co zene ve stredovem panelu vzduch na cidlo teploty
  • ZdenysM.L.
    Myslel jsem motorek z topení ten co u spolujezdce.
    1. ano tak
    2. cumenim na to se jeste nikdy nic samo neopravilo
    3. na fiatu se ale samo pokazi kde co :D
  • JardaITC
    mě to dělá taky, a jak píšou kluci musíš sundat středový panel a mezi tlačítkama klimy a kabinové klapky je pár otvorů, za nimy je větráček k čidlu teploty, který může rachotit z nejrůznějších důvodů (já ho mám jaksi rozpadlý, ale ještě jsem se to nedokopal vyřešit).
  • marcin
    mne to robi tíez,je to mtorcek pod topenim,musis rozobrat stredovy panel,vetsinou je ulomeny drziak toho motorceka,staci zlepit a prestane to,Po pripade to nejako precistit od prachu
  • ZdenysM.L.
    Pokud dám na ovladači off tak je to taky slyšet.Asi něco s motorkem .Měl někdo ten samý problém?
  • ZdenysM.L.
    Bzučení se ozývá z motorku topení to je jistý.Dá se ten motorek vyndat bez vyndání přístrojovky?
    jn to bude ten maly ventilatorek co nasava vzduch a zene ho na teplotni cidlo a je radne zadelany beruskama nebo jinyma breberkama...vypucuj a mas klid
  • Jelo
    Vyloupni větrací mřížky a vypusť berušky .
  • ZdenysM.L.
    Dnes jsem zjistil , že mi bzučí z topení a to v každé poloze otočného vypínače.A to i na polohu off.nevíte co to je?Co mi odchází nebo odešlo?
