Lambda sonda
    takove kolisave hodnoty jak pise honza jsou pro vsechny lambdy vicemene
    jaky je v tom problem strcit parat za motor z leve strany a napichnout ty draty primo?
    co si tak ale vzpominam tak to je tridratova, takze minus je v kostre vyfuku a plus je tusim jeden bily drat (to je ale na vyhrev) a pak je tam jeden cerny a dalsi bily a to jsou na hodnoty lambdy, takze jen napichnout jeden nestaci musis brat dvojici a kdyz rovna trefis minus lambdy a plus ohrevu tak taky nemusis zmerit nic a ohrev taky nejde furt
    idealni je diagnostika pokud nechces resit napichavani kabliku, tam ti to ukaze presne jak to poletuje
    musim ale dodat ze v benu se mi to hybe od tech asi 0,4-0,8 tusim az 1 max a v plynu to melo natvrdo nakou hodnotu bud 0,4 nebo nejakou uplne nesmyslnou mensi a pritom to zere o dost min... musel bys patrat nede do historie tam sem psal pred rokem az dvema ty cisla presne
  • ZdenysM.L.
    Měl jsem to připojený na pc a elektikář si nebyl jistej hodnotama.Jde mi hlavně o čas reakce lamda sondy.
    jaký hodnoty? napětí, odpor?
    kdyžtak www.polak.ch/coupemanual
    a co by měla ukazovat - voltáž .. do cca 4000 nějakejch 0,5-0,7 voltů... nad tyto otáčky 0,8 až 1volt ..samozřejmě za jízdy
  • ZdenysM.L.
    Zná někdo hodnoty jaké má ukazovat lambda na motoru 1,8?
