Pískání po odpojení baterie
    to tam mám taky... ale je nezapojenej... dokonalé místo jako skrytý vypínač...
  • Edrig
    Děkuji všem za rady.Ale asi mám jiné provedení vypínání alarmu,protože ve skříňce ani po pečlivé prohlídce žádnou krytku ani vypínač nemám.Zato z boční strany panelu(ke spolujezdci) ve výši autoradia mám tlačítkový spinač.Kčemu je,bohužel jsem doposud nezjistil.
  • brakes
    A každy fiat coupe to na ten alarm mam 20VT
  • Syky
    jojo zalozni zdroj..ja u j jednoho auta vycvakl ven a pomohlo az ai sesta poradna jeba o zem, aby zmlkl...
    Alarm má svůj záložní zdroj, já jsem to vyndal, stejně to nefungovalo. Jinak vypínač je normálně v odkládací skříňce vedle lampičky, je tam černá krytka a pod ní to je.
    Ale celý alarm nevytahuj, jinak nenastratuješ.
  • kisik
    Udajne to je opravdu origo alarm. Edrig - mrkni tam poradne ,je tam krytka .
  • Edrig
    Ano,je to u levého blatníku a domnívám se,že je to alarm.Ale nemohu najít jeho vypínání,které má být údajně v odkládací skříňce.Při tom kulatý dutý klíč(asi k vypínání alarmu)mám.Ale je mi záhadou,kde to bere proud,když je baterie venku.Navíc s alarmem spojuji i to,že když mám vypnutý motor a poslouchám autoradio(nebo GPS),tak za chvilku nenastartuji a musím roztlačit.
    A není to třeba origo alarm? Píská to jakoby u levého blatníku?
    Taky mi to děla,myslel jsem ze piska spinacka ale bylo mi řečeno ze je to normální...
  • Edrig
    Při čistění váhy vzduchu,když jsem odpojil baterku,začal v motorovém prostoru silný vysokofrekvenční pískot.Přestože nevím z čeho to bralo energii(baterie venku)pískalo to celou dobu údržby-asi hodinu.Utichlo to až po zapojení baterky.Coto je ?
