chladící kapalina
    jo no, chystám se na to, až to zvednu kvůli výměně oleje. ono mi to teče asi týden, co jsem vyměnoval komplet kapalinu, tak jsem to odpojoval dole u chladiče. moc místa tam není, ale dal jsem to zpátky, nadoraz nasadil, dal novou sponku - na fest.. a někde to tam trochu teče no, tak snad až to uvidím ze zdola tak budu moudřejší
  • Jelo
    A co to takhle spravit ? Někde se ta voda snad ztrácí ne ? hadice,chladič,termostat,těsnění atd....
    Takovejch ktěří si raději koupí nový autorádio a zároveň jim z auta teče všechno možný je dost - nerozšiřuj jejich řady :)
    není, technicky vzato porstě často dolýváš... ale chladí to v pohodě zato v zimě bych musel pořád dolívat nemrznoucí směs, což vyjde draho.
  • Jelo
    Pokud ti to někde teče,tak je to stejnej problém v létě jako v zimě.
    horší je, když ti to někde teče. přes léto to ani tak nevadí, jen často dolíváš vodu, ale přes zimu ...
    Proč ne,taky bych se toho nebál..Ale byla tam růžová,naleju tam zase růžovou..:) Jasne ze je to jak s miskou na vodu..Když do ni kočce jednou nalejes omylem mineralku taky to hned nevyhodis..:) A já už tam měl i redidlo(vid Stando) :D
  • Jelo
    cha cha - nezlobte se že se směju vašim neustálým hláškám typu : lej tam co tam má být. Ale chtěl bych vás vidět jak chodíte kolem auta do kterýho potřebujete něco nalít a nevíte název toho co tam bylo.
    Jasně že je dobrý tam dát to stejný co tam bylo. Čas od času je stejně potřeba to vyměnit protože inhybitory koroze už ztrácí svůj smysl.Ale vůbec bych se nebál to vypustit,vypláchnout a nalít stejnou specifikaci od jinýho výrobce.
    Taky bych to až tak nehrotil ale mám tu možnost to dodržet tak proč to měnit..Navíc budu to tam mít par sezon tak nepotrebuju zbytečný problémy..
    Feki: však když to propláchneš...
    Kapaliny by se nemeli měnit ani míchat.Dokonce mi bylo řečeno pro 100%ni klid ze ani po úplným vypuštění kapaliny by se nemela dávat jina než tam predtim DLOUHO byla..Toliko ze servisu..
  • ZdenysM.L.
    Mám v motoru chladicí kapalinu zelené barvy .Můžu to smíchat s modrou?Má smysl nalít drahou Selénia origo kapalinu při kompletní výměně( ve správném poměru)?
