12:02:04 8.11.2009
A mas pravdu Kajo,šel jsem na to blbě...Snímač polohy vackoveho hřídele...mysleny dobře ale popsany blbě..mazu pro fake
11:57:15 8.11.2009
11:55:58 8.11.2009
23:27:26 7.11.2009
20VT na 16V ano
21:12:34 7.11.2009
a na coupe 2,0 16v ne bo 20VT to nenajdu? myslis ze to je tedy timto? opravovat teda ne asi neni ani co vid?
18:44:42 7.11.2009
Feki sorry ale nemáš pravdu, to co popisuješ je jiný snímač
Scoupe jak je ten VAE co jsi čistil tak hned naproti němu taková plechová pixla, hnaná vejfukovou vačkou je do ní zhora píchlej 3 pin konektor. Nový to ani nesháněj, doporučuju vykuchat a vyměnit vevnitř ten snímač je stejnej jako u Lancie nebo u Tipa
14:14:23 7.11.2009
jake problemy se startovanim jako ze to treba trikrat zdechne a musim to chvilku drzet v otackach nez se to udrzi samo?:) jestli jo tak to je jasne ale az ted se pridalo to rozsviceni vstriku...
13:43:53 7.11.2009
Takže se nachází na rozvodech a rovnou se dělaj novy-pro přesnost..Jinak ale s vadnym senzorem fáze by si měl problémy se startovanim..
13:39:24 7.11.2009
Taky jsem měl senzor fáze ale měl jsem poklesy vykonu ve vysokejch otáčkách..Když v těch vysokejch otáčkách sundas na chvilinku nohu z plynu zhasne to?Jinak vlna závada..Rozvody,novej senzor 2000(Bosh),práce od kery ti hromada lidi uteče a za to 8500,-..
13:30:39 7.11.2009
karle kde ho najdu?? muze to neco udelat motoru, bude se to nejak zhorsovat? a proc to dela?:D:D diky
10:17:01 7.11.2009
snímač fáze pokud se to chová takhle
08:46:46 7.11.2009
Ale myslím ze to bude čerpadlo nebo blbě propouští pal.filtr..Kazdopadne na tu dia
08:41:55 7.11.2009
no zkusim tu dianostiku, vstriku mam 10 z 20VT cerpadlo taky tak by to snad melo byt v tomhle, uvidime co povi diagnostika...
05:08:55 7.11.2009
Milion vjeci..Rekl bych ze nikdo ti tu se 100%ni jistotou neřekne co to je..Vadnej senzor,zkrat v el.,zaneseni vstriku,pal.čerpadlo,můžeš mít v pr... cokoli od časti naliti benzinu do auta po přeměnu paliva na spaliny..:) Jdi na diagnostiku,každopádně komu zacnou svítit vstriky,začíná průser a nesvitej jen tak..Diagnostika..Toť můj názor a malá zkušenost..
23:29:00 6.11.2009
mam dotaz kdyz nalozim coupasu 16VT tak po chvilce se rozsviti kontrolka vstriku auto jede stale stejne pak povolim plynu a zhasnou, cim to je? ze by nestihalo cerpadlo davkovat? ale to by se zase projevilo na vykoneu ne? treba ze by to skubalo nebo ztratilo vykon... diky
