16:16:24 4.11.2009
:D v tomle případe jo no..Garáž bude,ale leda tak přes pul města..:( a stejným míste-na takovým abych aspoň z okna na auto videl..
16:10:33 4.11.2009
s pistoli nebehas, jen mackas, oni bezi a kdyz to je nahodou do zad tak to bylo rozhodne odrazem
16:09:12 4.11.2009
Nejlepší sehnat garáž,nebo aspon neparkovat pravidelně na stejným místě.
16:08:21 4.11.2009
Je lepší proto udělat něco než nic ne?
16:07:51 4.11.2009
Jasny i kdybych tam měl s tou pistoli běžet nahatej tak mi neutece..:D
16:06:54 4.11.2009
Mě ukradli radio z auta před barákem asi 3 metry od okna.Rozbili okno a bylo to tak rychle že než sem se probral (bylo to ve dvě ráno)a vykouk z okna nikde nikdo.
16:06:44 4.11.2009
na zakony se vyser, ty v tehle republice davno neplati, tu plati dobry pravnik pokud neni z Plzne
16:02:25 4.11.2009
Tak to aby si spal oblečenej a v botách oni totiž kradou v noci ve dne chrápou
16:01:53 4.11.2009
jsou i kamery s infra prisvicovanim nebo par infra diod ti to osvetli jak ve dne. krade se ale rozbitim okna takze urcite alarm s cidlem otresu a nejlip i rovnou s pagerem a to je to co sem ti dal odkaz do 2000,- akorat si udelas vypinac na blinkry a sirenu at to neblika a nerve kdyz nechces a pipa ti to jen doma a pak devitku a valis kurwy neprispusobive z okna... sak devitka je na ochranu majetku mezi ostatnima funkcema
15:59:50 4.11.2009
Vidět ho v aute jak mám vykopnuty okynko tak mu třeba prostrilim kolena-ochrana majetku..Vím přehnaný ale proste něco s tím dělat..
15:57:14 4.11.2009
Nj ale kerej blbec ti půjde vykradat auto když tam budeš a nebo budeš tam shovanej kazdou noc celej mesic než zas přijde?:D To by mě zajímalo jak tak kamera funguje..Jinak ten pager-otevře auto-prijde mi signál ale nic neuslysi a jde na to-mám tak minutu a něco abych tam byl a to se štěstím stíhám...Proste aspoň naka šance..A nebo to brutal rozervat to auto no,ale zas přijde zmrd..
15:57:05 4.11.2009
jn Klaus uz vyznamenani za sluzby vlasti daval, tak musis pockat napresrok :)
15:55:03 4.11.2009
Zavřou tak akorát tebe že ubližuješ chudakovi menšině
15:51:39 4.11.2009
na aukru jsou do 1500,- barevne bezdratove kamery, zapojis na baterku auta, prijimac doma na video a muzes natacet cely den a pak jit nekomu rozkopat tlamu
15:49:50 4.11.2009
Njn ale ta poslední vykradacka i mě tolik nas.ala ze by sme s tím měli něco dělat,podle mě tu ulici děla jeden clovek,asi nakej cikán amatér..A dokud ho nechytnem a nerozkopem nebo nedáme zavřít tak nemuzem klidně spát..-poslední skoda byla subac za 4000,-,autorádio s DVD tak 6000,- a znicenej zámek a vykoply zad.trojuhelnikovy okynko..:( nasere to..Tohle se mi zdalo jako dobrý řešení..
15:48:55 4.11.2009
a dve sireny, jednu mormalne u motoru a druhou v kabine at tam nevydrzi neco krast
15:44:00 4.11.2009
Z vlastní skušenosti vím že než tam doběhneš tak je vykradeno.To už je lepší hlasitej alarm to alespon zloděje znervozní.Ale né moc. www.levnealarmy.cz tam jich maj.
15:42:25 4.11.2009
15:35:49 4.11.2009
Jenže budu mít auto na blbym míste,kde 100%ne auto neuslysim a pochybuju ze ty zmrdsky sousedi něco zjistej,pac skorosvagra už tam 2x vykradli,naposled teď o víkendu a samosrejme nikdo nic..A jinak dobrej levnej alarm?
15:29:53 4.11.2009
To je fakt lepší koupit alarm
15:27:45 4.11.2009
urcite by to slo, pac senzory maji tri draty, dva napajeni a ten treti posle plus jak senzor neco zjisti a to plus by mohlo byt plus pageru, jde o to koli mA pusti senzor at to uzivi ten pager, ale jestli pocitas senzor na 700 tak za to mas cely alarm i se senzorama
15:23:10 4.11.2009
A Koukal jsem prodavaj extra senzory-napr. otřesů,tristeni oken,ultrazvuk aj,šlo by tedy napojit na tento senzor plus třeba na osvětlení zároveň?Sen.tristeni skla nebo pohybu vyjde na 700,-cca plus tahle hračka za 750,- to dá docela dobrej alarm za 1500,-...šlo by to?
15:17:36 4.11.2009
takze dvoudrat co kdyz dostane stavu tak posle signal na pager... hm takze fakt jedine na osvetleni nebo hlidani oteveni dveri ale kdyz nekdo vykopne sklo nebo to naburi tak nic... tudiz nejlip s alarmem dokupy a pripojit na sirenu...spusti alarm, spusti pager
15:15:04 4.11.2009
Žádnej senzor nemaj musí ho aktivovat třeba alarm nebo to můžeš zapojit třeba na osvětlení interieru.
15:10:15 4.11.2009
nevim ale kazdy senzor je napajeny a ma kablik signalu to musi mit i ten, takze jak tam pisou musi merit voltaz a asi funguje i jako otres no a tohle obycejne staci ne i bez alarmu, alarm ti dela to same a jeste hlida navic otevreni dveri a kufru v zakladu, pokud to ma v sobe otres tak ho das citliveji a nahradi alarm, pokud otres nema tak taky netusim co jineho nez napeti v siti by moh delat
15:06:05 4.11.2009
Mám dotaz..Koukám na různý alarmy..Našel jsem různý druhy pageru,nekdo tu o nich mluvil,třeba
http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/GoodsDetail. asp?strGoodsID=se527
a zajímalo by mě,když teda pracujou samostatne bez alarmu tak jakej maj senzor? Nebo při čem teda spustej?
