19:53:52 22.2.2010
Takze si ho tam nechal na furt?Je peknej.. Ok jen se ptam..
19:36:51 22.2.2010
tak tedy 76mm jestli si hodil odkaz na to cos mel. ok diky
19:34:49 22.2.2010
Goode ,as jeste ten zajizdeci konus?;)
18:52:16 22.2.2010
Goodde, si na me zapomel s tou trubkou.. mrkni pls na ten prumer:)
12:42:13 22.2.2010
Díky Honzo ještě by mě zajímalo jestli se zmeni třeba zvuk.Z boxu jde takovej hlubokej ale slyšel jsem par kuzelu na NA motorech a ty i mírně sycely..Taky mě zajímá a snad nikde jsem to nevidel jaka je životnost seriovyho filtru..
06:02:23 22.2.2010
pro dobrej pocit dej vložku a bude to ok.. oproti kuželu změna nebude v případě seriovýho motoru žádná.. stačí změřit podtlak před klapkou a uvidíš (má tam bejt co nejmenší rozdíl oproti atmosferickýmu tlaku..
a uvidíš, že rozdíl mezi airboxem z 20VT vs. kdejakým kuželem je minimální...
20:28:50 21.2.2010
Mam dotaz.Mam na 20V NA box z 20VT upravenej podle rad a navodu zde na foru a zajimalo by me zda bude nejaka zmena nebo efekt kdybych dal nejakej stredni konus treba od KN napr.57i bo jakej je to typ.Bude nejaka zmena oproti upravenymu boxu?Nebo mam koupit jen do airboxu sportovni filtr napr.od KN?
14:43:20 9.11.2009
a hlavně to neni česky
14:26:30 9.11.2009
Je to hrozne dlouhý na čtení :-D nějaká základní myšlenka která z toho plyne?
14:05:49 9.11.2009
zajímavej článek od K&N ..ANEB VADNÁ VÁHA VZDUCHU VS. VZUDHCOVEJ FILTR..
http://www.knfilters.com/MAF/MAFTestresults.htm
11:17:45 4.11.2009
nechám ti papírák z kompresoru,omotáš ho molitanovým lapačem hrubých nečistot a máš super filtr kterej nepustí žádnej humus
10:38:25 3.11.2009
no na atmosféry určitě stačí origo box na turbo taky..pokud člověk není o několik řádů výkonově výš...
nevýhoda seriovýho airboxu (resp. kuželu na seriovým místě) je množství zatáček ..proto mám v hlavě plán jak cestu vzduchu z airboxu po klapku vylepšit...
u turba to lze vyřešit snadno.. přímá trubka od turba k váze, od váhy o5 rovná trubka s náběhem (u hifi známo jako bassreflex.) pro laminární proudění a kužel..
10:05:19 3.11.2009
taky jsem uz zastancem sportovni vlozky od kn do serioveho boxu a nasledne rozvrtani spodku boxu, leta s konusem mam za sebou..:)
09:39:16 3.11.2009
většina použitých konusů při nedobré údržbě propoužtí i písek. Těším se na vás v servisu. Kdo teď platil 30 za GO motoru 20VT příště dá o 20 víc za honování a nový písty :-) Nejlíp se bohatne na lidský blbosti :-)
02:39:36 3.11.2009
já koupil do origo airboxu sportovní vložku od KN od Bibiho a udělal díry jak je zde doporučeno na fóru a výkon byl uplne nekde jinde. az jsem to necekal od blbyho filtru...
PS: ta vložka stojí cca 1500, levny sport konusy bych nekupoval...
23:42:36 2.11.2009
Ja mam K&N konus primo do coupe 20VT.Je tam kit se vsema trubkama,drzakama a sroubama.Na ebay.co.uk jen za 1700kc vcetne posta.V CR jsem koukal ze stoj okolo 4tisice.Drzi to fakt dobre a hezky vypada.
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod= 57-0318
22:38:49 2.11.2009
ok mrkni pls, kdyby to byla 76mm tak je to ok koupim fitr s prirubou 75mm a pretahnu to silikonovou spojkou.
22:24:29 2.11.2009
ja ne, auto pres zimu stoji.. jsou to plany na jaro:) Chci si objednat
http://www.frsport.com/APEXi-500-A027-Dual-Funnel- Power-Intake-Filter-70mm-Universal-Adapter_p_15547 .html
resim ale jakou prirubu a jak to popropojovat
22:21:31 2.11.2009
to koleno ma prumer 76 nebo jen 67mm? V uhlu 45° sem takovou trubku videl jen v 76mm a to se mi zda, ze je ke vsunuti do toho origo navazujiciho kolena uz prave dost..
Jinak vypada to jednoduse, tak by se mi to taky libilo:)
22:06:37 2.11.2009
To už na něm mas tolik jo?:) Samosrejme vtip,mám dobrej box..;)
21:57:57 2.11.2009
:D goodak..:D zajizdeci konus ze stihacky..:D jinak za kolik ho budeš dávat?:)
21:41:59 2.11.2009
Caute urco nekdo mate napojeny sportovni vzduch. filtr. Zajimalo by me jak ste nahradili 90° koleno, ktere je VSUNUTE do origo potrubi? To koleno ma ve vsunuti vnejsi prumer 70mm a rozsiruje se cca na 80mm smerem k airboxu. Nasel jsem kolenove trubky/redukce ale jen NASOUVACI...
