12:31:04 16.11.2009
Jak poznam ze jsou tlumice v poradku? jedine co mi odpadava je ta dorazova guma jinak si myslim ze je vsechno v pohode.
22:21:39 10.11.2009
Hodit to do rybníka a uvidíš ze to s tím plaváním není tak hrozny..:D
21:16:25 10.11.2009
Chlapi tak co radite? neplave mi to hodne ale jak se na to soustredim tak to jde citit.
23:14:39 4.11.2009
já koupil SKF ložiska, pevnostní šrouby a matky sem si nechal udělat, a to pouzdro mi zkreslil technolog a nechal jsem to udělat z nějakého nerezu... a do šroubu jsem nechal udělat 3mm diru a nějaký další kravinky, v hlavě šroubu bude malinká maznice a ty ložiska budu normálka foukat mazacím tukem... už jen to vyměnit a bude to na věky... :-D
22:43:10 3.11.2009
na coupe sem to nikdy nedělal ale na puntu asi milionkrát,je to úděsná práce a rovnou řikám,uřezat a vymněnit včetně nových šroubů,nestrácet čas s rozebíráním.....
já sadu jsem schopen dodat za 900.- je včetně šroubu....
19:33:33 3.11.2009
řeší se to opravnou sadou pokud nechceš kupovat nové ramena... jedna sada stojí cca 800kč...
22:11:21 2.11.2009
Pneu je dobre dofoukane. plave to pri jake koli rychlosti.
18:08:09 27.10.2009
prvni bych nafukal gumy, je o dost chladneji a tlak klesa, obzvlas u vzduchu a u svatecnich jezdcu co rocne najedou par km :) pak bych resil problem na aute vznikly jezdenim po roztriskane ceste
07:57:09 27.10.2009
uložení zadních ramen..
07:24:33 27.10.2009
taky záleží jestli to dělá ve 40 nebo ve 160 .. :-)
21:49:15 26.10.2009
ne, v dorazech to neni... ramena, čepy, silentbloky... přední i zadní náprava. je to u všech to samé...
21:11:58 26.10.2009
Nevite nekdo co s tim muze byt? Jak jedu kolem a otocim volantem do prava a hned do leva tak jako by me chtel zadek predbehnout. muze byt problem v dorazech na tlumicich?
