Sahara= větráky na chladiči.
Motor se musel pověsit do vzduchu protože servo nešlo kvůli převodovce vytáhnout, takže se muselo hnout trochu celym motorem dopředu k chladiči, ab yse udělalo místo pro vytažení toho tisícihranu co je skrz kastli.
Mě to trvalo celej den, dělali jsme to ve dvou. A tak dlouho to trvalo hlavně proto, že jsem si musel ještě jet pro žirafu na chalupu, jinak bych to neudělal. Servis nemam, v garáži mam rozdělanou dedru, takže jsme to dělali před garáží, práce na hovno :-D
Výměna řízení
08:30:39 26.10.2009
00:42:03 25.10.2009Co myslíš tím sahara ? Myslíš komplet sání ? Proč dávat motor do vzduchu, to jsem moc nepochopil. Jsem se koukal a na 1.8 by tohoto typu nic zavazet nemělo.
Jinak na jak dlouho je to tak práce ? Pokud jsi to dělal v servisu, tak za kolik ?
Díky za info. -
20:13:52 24.10.2009Já to dělal minulej tejden na 20VT. Musel se pověsit motor do vzduchu, sundat sahara, místo žádný, ale šlo to. Jinak řízení z Brava 1.6 a no problém :-) Takže u 20VT krom sahary a zavěšení motoru na "žirafě" se nic demontovat nemuselo a sundávat nápravnici je blbost :-) U 20VT jde normálně vytáhnout horem za sáním.
22:31:47 19.10.2009já neím kolik je tam u 1,8 místa tak to ti neporadím
22:31:07 19.10.2009O té nápravnici jsem taky přemýšlel, tak předpokládám, že jsi se k tomu dostal z vrchu. Jsem koukal, že bych vydělal sání a všechno tam vzadu v motoru a myslíš, že bych se k tomu měl dostat ?
Kdybych sundal nápravnici, tak bych zase teoreticky nemusel nic zase odmontovávat z vrchu. -
22:01:03 19.10.2009já to dělal na 16VT ale měl jsem hafec prostoru, kdybych to dělal ještě jednou tak pro pohodlí bych to asi vyndal i s nápravnicí, záleží na tom jakej k tomu budeš mít přístup na zemi to jde velmi blbě
21:41:50 19.10.2009Budu měnit řízení, protože mi teče a hučí, tak se chci zeptat, jestli to náhodou někdo z Vás dělal, jak už v domácích podmínkách, nebo na kolik to tak příjde v servise. Zajímalo by mě, co všechno musí ven, aby se k tomu člověk dostal atd. Je to na motorizaci 1.8.
Ve 20VT je míň místa, jinak by to mělo být u ostatních asi stejný.
Díky za cenné rady.
