Jaky tmel na predne svetla
  • Coupe73
    Tavná pistole je na 2 věci, tim to nedělejte,nebude to držet, nejen kvuli motorovému prostoru a teplu.
    Vemte jakýkoliv silikon, který je odolný proti plísni z vlhka.V podstatě montážní silikon, nebo v mototechně prodávají pro automobilový průmysl. Další možnost je ta černá sra*ka co se s ní lepí okna (my s tím lepíme spíš plasty, spoilery) ale to bych nedoporučoval, kvůli budoucí možné rozebiratelnosti.Myslím, že to drží jako čert.
    Jenže hmota z tavné pistole není naprosto vhodná na přidělání čehokoliv takhle blízko motorového prostoru - kvůli teplotě. Se Ti to rozlepí až pořádně ohřeješ motor, o svícení nemluvě... Pak ta hmota teče jak voda...
  • _ACE_
    No a s tou hmotou z tavny pistole to pujde rozehřát v troubě
    hlavne ne nake svinstvo ze az se tam budes chtit dostat podruhe tak budes muset pouzit kladivko... ja kdyz sem to poprve rozdelal tak jsem to rovnou vsechno vyrezal ven a kdzy sem to zadelaval tak staci jakykliv nejlevneji silikon, na barve nezalezi pac je to jeste cele v te cerne tesnici gume a kdyz to pak chces zase rzdelat tak to jen vyezes ven a vylousknes jak kinder vajco
  • _ACE_
    Protože jsem měl jedno světlo zalepený něčím co nešlo nahřát tak řeším taky čím to zalepit,je to totiž hrozná práce,vyřezával jsem to půl dne.Napadlo mě že skusím tavnou pistoli,ta hmota má podobný vlastnosti jako originál.A hlavně půjde to po zahřátí rozebrat.
  • Janinka 2.0.16VT
    Denis:jo tak to nevím,nějak asi jo .Ale nezkoušela jsem to .Mělo by to být na bázi akrylátu a po nahřátí by to jít podle mě mělo .Ale nezkoušela jsem to.
    Janinka: To je taky dobrý nápad, ale ten už taky asi nepůjde dolů, jedině asi řezat, co?
  • Janinka 2.0.16VT
    My to lepili tím černým hajzlem co se s ním lepí skla .
  • kisik
    taky mi to slo na puvodni lepidlo . Proste jen nahrat ,sundat ,nahrat ,vratit ..
    vždyť to jde nalepit zpátky na to původní lepidlo...
    to lepidlo na akvárka není špatnej nápad. ale to už pak asi nikdy nikdo nerozlepí...
    no právě se silikonem to bude problematický origo je taková trvale elastická hmota něco jako medvědí hovno .-)
    no a jde to pak znova rozlepit, kdyby bylo treba?
  • Rodriquez
    Ja použil lepidlo na akvária, odolný vůč jakékoliv vlhkosti či mokru, lepící učinky vynikající.....
  • Coupe73
    Pozor na silikon chlapi, některý ve vlhku plesniví :-(
    jo.
    A nebo lepidlo na autoskla.
    obyc silikon?
  • Simarik
    já s bezbarv. silikonem neměl problém
  • Coupe73
    Jakýkoliv pro autooprávarenství, myslím, že by ti měli v každé běžné mototechně poradit.
  • sTeAvEn
    Mam rozobrate predne svetla a chcem ich znova zlepit je tam uz malo toho tmelu tak tam chcem pridat nejaky ale netusim aky. Viete mi poradit?
