Za tepla chcípá 16VT
    Tak vidíte :) měl jsem pravdu :D
  • amadeus69
    Fíha po roce tu najít tohle téma :D :D :D
    ale když už to tu je, tak mi v tomto případě pomohlo dát novej VAE ventil a byl klid :)
    Keď budu ok čidla tak pumpa ta dokáže keď je chytená robiť nelogické veci mňa to pri problémoch hnalo do čidla teploty aspoň podla logiky ale bola to pumpa od výmeny to nerobí
  • amadeus69
    Luxor: díky za radu proměřím jestli je drátek OK ;) příští týden řeknu jestli to pomohlo či ne :)
    2 amadeus: na čidlo teploty vody pozor musí být na milimetr stejné jako origo (hlavně nesmí být delší) jinak si zablokuješ termostat!
    Jo drát se dá proměřit, musí dávat voltage 4,3...
  • amadeus69
    Tak čidlo na teplotu který mi dali ve fiatu je sice pěkný nový za 145Kč, ale má jinej zavit :-D takže snad teď dotlačí to správný. A já pořád že to tam nejde našroubovat :-D
  • Mertix
    ty čidla mužeš přehodit rovnou obě, je to otazka 400 za obě, a výměna je jednoduchá...
  • amadeus69
    Přemýšlel jsem a asi to bude dělat to čidlo teploty, protože jinak je to OK otáčky drží nic nehoupe a dělá to jen když je motor ohřátej, pak normálně nastartuju, jako by nic. Neví někdo jestli ten jeden drát co k němu vede se dá nějak proměřit? On je totiž nějak nadivoko napojovanej co jsem koukal :-/
    Jinak co ta pumpa nevíte kde dobře sehnat? Stejně jí asi po zimě dám novou.
    neotravujte už s těma VAE ventilama za nic nemůžou :-) nechápu proč by za tepla měl přestat fungovat, řídí ho jednotka na základě informací z čidel...
    takže error bude někde v nějakém čidle :-))) ještě jsi amadeusi nezmiňoval MAP senzor a potenciometr škrtící klapky (ale to spíše létají otáčky nahoru když je vadný nebo blbě seřízený).
    Posledně když jsem měl vadný MAP tak to po pořádné náloži chcípalo, šlo pak blbě startovat a občas při jízdě cukalo... a samozřejmě létal volnoběh protože jednotka hýbala s VAE jak měla informace z čidel v rozporu.
    Tvůj problém můžou být tedy ta čidla nebo pumpa...
    možná VAE ventil
  • _ACE_
    Možná pomůže vyčistit klapku
  • amadeus69
    Zkusím vyměnit čidlo teploty vody (to od budíku mám měněný, čidlo teploty vzduchu taky nový a lambda taky), pročistím klapku ale toho čerpadla se obávám :( neví někdo kde případně sehnat za dobrou cenu? Jinak to dělá hlavně když dobržďuju
  • Simarik
    určo to někdo vyvrátí ale co popisuješ mi dělalo čerpadlo benzínu, za studena OK pak se ohřál a padali OT až to chcíplo
  • amadeus69
    Vím že se to tu už někde řešilo, ale nenašel jsem to.
    Když se auto zahřeje na cca 60° a vyřadím někdy padnou otáčky úplně dolů a auto zdechne, dost nepříjemný při dobržďování na křižovatce atd. Poprvé to udělalo asi před týdnem a od té doby se to zhoršilo až do teď kdy je to až nepříjemně pravidelný.
