15:05:09 5.9.2009
Já po koupi jezdil 3.5 roku a musel jsem srazit prasata, aby to přestalo jezdit:D
13:36:21 5.9.2009
ja po koupi jezdil 10 dnu ,ted je to 2 mesice a auto jeste nejede :-( .
20:01:20 4.9.2009
to je fakt divný... 2 měsíce je dost, mě se coupé vysralo tak že muselo na odtahovku už tejden po koupi :-)))
19:40:50 4.9.2009
Hlavně mi nepřijde normální, aby se to takhle vysralo do dvou měsíců od koupi...
21:00:44 29.8.2009
Hmm, tak já určitě nebudu nic odpojovat, protože tomu hovno rozumím :-) údajně nejde šťáva do svíček... každopádně vytočenej jsem jak devítka matka...
13:59:55 29.8.2009
Poslední šance abys dojel v nouzáku poodpojuj "nepotřebný čidla apod. kraviny co můžou dělat problém" např. MAP senzor, potenciometr klapky, čidlo teploty vzduchu, VAE ventil, klidně i lambdu... bez těhle čidel to jde normálně natočit a pokud některý z nich hapruje tak v pohodě dojedeš... Pak jsou i věci co když jsou vadný tak ani nenatočíš - např. čidlo otáček :-)
Co musí být zapojené a funkční abys v pohodě natočil (alespoň do nouzáku):
Čidlo otáček
Power modul, cívky
Benzínová pumpa
Injektory
Pojistka řídící jednotky a šťáva
viz workshop manuál
12:49:29 29.8.2009
tak už jsem dojel, ve čtvrtek jsem jel Kladno-Vary a zpět už ani neodjedu, opět kontrolka škyt škyt a chcíp a už jsem to nenatočil......
23:25:59 27.8.2009
to může dělat hafec věcí ne? proč zrovna čerpadlo?
22:45:16 27.8.2009
Domněnky ne ze hned rozkuchas auto:) hybaj nejdriv na diagnostiku..:)
22:44:07 27.8.2009
Nebo tak nějak...
22:41:29 27.8.2009
Čerpadlo si myslím..Nestíhá dávat..Vypadá to tak..Napis si Klouckovi- 1500-2000 a mas ho jak novy..
21:58:23 27.8.2009
a dá se s tím jezdit nebo je to na okamžitej servis???
22:14:18 26.8.2009
čerpadlo :-D mě to dělá něco podobného. ale zatím jen krátce a jsem v prvopočátcích zjišťování... ale příznaky jsou stejné u mě o to horší že jdou nemilé zvuky z nádrže...
21:35:39 26.8.2009
Ono to trvá docela dlouho než se PC s coupé spojí, někdy i 5-10 minut...
20:51:53 26.8.2009
Zdravím přátelé, mám takovej docela provar. Během jízdy se mi rozsvítila kontrolka vstřiků, začli kolísat otáčky a auto cukat. Po chvíli to přestalo. Teď zhruba po měsíci to dělá zase, už druhej den. Dal jsem to do fiatu, tam mi řekli že diagnostiku mi udělaj, ale že opravovat to tam nebudou. Nicméně ani diagnostika nebyla, protože počítač se s autem nespojil, takže jednání něco jako:"Nemáme nasedanou". Poradí někdo co by to mohlo být?? Moc dík
