Alarm
    nebo moc citlive cidlo otresu, taky mi to spoustelo samo od sebe pritom na ranu nic moc az sem ho pripevnil pevne ke kostre tak zaclo reagovat na otres a samo se uz nespoustelo
    na jednom alarmu byl zapojeny imobilizer alarmu a po tech letech se asi ojiskrilo rele a svina obcas poustel alarm a startovat nekdy nechtel
  • Fugasik
    Mě to dělalo taky...ale někdy to začlo houkat třeba až po 3 hodinách....jak kdy.Řešení-vypojil a a je v garáži na poličce
    skorej tie čidla ale možno mu je horko a chce preparovať :
  • wejwy
    a co nějaký spínač ve dveřích? v kapotě, atd? Může bejt vypadlej, alarm to bere jako otevřený a vyvolá poplach :-) že to je po nějaký chvíli je normální, alarmy mejvaj schválně spoždění
  • Džanek
    jestli jsou tam pohybova cidla tak je mozne ze zustala v aute nejaka moucha.. treba
  • Coupe
    Okynka jsem mel zavrene. Zarovku uprostred jsem vypnul takze tou to neni. To auto stalo na asfaltu a kolem neho ale 100 metru nikdo neprosel. Proste jenom tak zaclo rvat.
  • Jindřich
    A nenechával si otevřený okýnka, já sem ted u alfy nechal otevřený okno a jak fouká vítr tak jí rozhoukal kuli těm vnitřním senzorům.
    nemam origos ale tohle mi delal alarm co meril vnitrni teplotu a kdyz bylo vevnit vytopeno a venku kosa tak to proste spustil, bud si musel rychle ven nebo poradne vyvetrat
    dalsi to delal kdyz meril odber, a muze tomu vadit i pomale zhasinani zarovky na strope pokud nema zpozdovac
    taky staci moucha co se planta kolem ultrazvukoveho cidla
    a na jednom aute sem z ultrasu kde vedou 3 kabliky musel zrusit jeden z nich, nikdy sem tu logiku nepochopil ale od te doby to funguje jak ma
    nebo prilis citlive otresove cidlo na mekem povrchu, to proste neslo sestelovat a takhle se to obcas spoustelo, az sem ho dal pevne ke kostre tak slo dat jeste citliveji a uz se nepoustelo samo
  • Coupe
    Nevite prosim nekdo kde by mohla byt chyba s alarmem? Je to ten originalni alarm od fiatu. Kdyz auto zamknu dalkacem tak zapnu i alarm ale po chvili (1 az 5 jak kdy) se z niceho nic spusti alarm. Pritom nikdo kolem auta ani neprosel. Prosim o radu.
