odtrhy na svících...
    Na origo Bosch FR6KTC pro 20VT je 0,8mm
    používám Platinové BRISK a taky pohoda...
  • Torkey 20VT
    používám tříbodové NGK BKUR6ET, a jsou v poho
    atmosfery 0,9-1mm
    turbiny 0,95-1,05mm
    tohle jsem nasel, kdyz sem po tom patral, jinak origos je dvoubod, ale sam ted jezdim na jednobodu se zuzenou platinovou elektrodou
    v manualu jsou vetsinou dva tri vyrobci jako champion, bosch, golden lodge a ngk, ale dneska vyrabi kdekdo kdeco a v jejich manualech se da dohledat presne svicky na typ motoru u coupe kd co ma... hlavni je odtrh pak teplota a pak je jeste rada dalsich veci
  • marcin
    ondro preapac ze ti tu kaslem ale tiez ma to zaujima,ja mam nove NGK,vyčistenu škrtiacu klapku,cele sanie,a aj tak mi kolisu otacky,takze ak da nikto zaujimavu radu ktora tu nebola budem rad
    ahoj lidi. nevim proč, ale 20VT má psané dvoje svíčky podle roku výroby. asi je to kravina, ale podle katalogu to tak je. jediné, co chci slyšet, je: kolik má být odtrh na nové svíčce pro 20VT z r.v. 97... musí to držet volnoběh a fungovat tak jak má. vše serie žádnej tuning...
    díky za radu.
