teče chladič
    Gonzo: katík na autě máš, ale karburátor snad ne, jestli jo tak máš Fiat coupé z let sedmdesátých.
    holinky a hodinky... to je buřt...
  • Gonzo
    je mozne ze som rozumel spatne, predsa len som lama v tomto ohlade.
    Je mozne ze to je katalyzator? Tie nazvy su si podobne:D
    to jsi mu rozmněl špatně a nebo si dělal srandu. :D
  • JP
    karburátor xDDD, to by se mnou asi šlehlo:DD
    S tou věcí na zalepení chladiče má zkušenosti kamarád s MX3 - prohnil mu chladič, tak tam nalil jednu lahvičku, za 14 dní to začalo téct zase, tak nalil druhou... takhle ještě 3x nebo 4x a pak už to bylo ucpaný tak, že to vařilo po 1km a musel kvůli tomu rozkouskovávat jízdu přestávkama na vystydnutí:D
    karburátor to určitě nebude... asi by ses měl pomalu porozhlížet po jiném servisu :-)
  • Gonzo
    stalo to 196 EUR...a chladic klimy to vraj prezil, resp. prezil to, klima funguje:)
    Mam ale otazku:)
    Uz dlhsie si vsimam, ze ked vycuvavam, pomalicky tak pocujem take cinknutie od motora dade. Raz to pocul aj mechanik v autoservis a hned vravel, ze to bude karburator, aspon myslim ze tak vravel. Myslite ze sa to tak moze prejavovat?:)
    hlavne chladic klimi je mnohem drazsi. 130€ bude urcite za "material" nie za praci
  • Gonzo
    idu mi dat novy, zajtra by to malo byt - 130 EUR, ale to predpokladam ze je este bez prace. Ale hlavne aby to fungovalo. A spominali, ze ten chladic klimy tiez nevyzera najlepsie, ci nechcem vymenit aj ten, ale to sa zamietlo nateraz:) Aj tak klimu nepouzivam..
    taky to teď řeším od včera. Tu těsnící sračku bych se na to bál protože to naleješ do celýho obvodu a všude ti to nanese nějakou vrstvu. Novej chladič stojí JEN 2500 ,- takže není co řešit. Horší je chladič na klimu kterej stojí skoro 3x tolik.
    ještě na starém motoru když jsem měl málo oleje, tak v zatáčkách a při prudkém brždění zakolísala rafička tlaku aniž by svítila kontrolka... podle toho se dalo poznat že je ho málo a musíš dolít... ty jsi ale udával jiný příklad a konkrétně u prasklé hadice na chladič dřív zareaguje kontrolka tlaku...
    coupe: a uhlídá kontrolka tlaku oleje i malou hladinu oleje? dojde přimálém množství oleje k poklesu tlaku? asi otázka pro fyziky spíš:)))
    pokud ti praskne hadice od chladiče oleje, tak pokud bys čekal, až se rozsvítí hladina oleje, tak už jsi dávno zadřenej....
    dřív se rozsvítí kontrolka na tlak oleje a to je dobře...
    gonzo: když nemá kupé ochranu ani na nedostačujécí hladinu oleje, tak bych nečekal ani že bude mít ochranu pro příliš vysokou teplotu vody:))
    Taky mě zajímalo co by se stalo a po dlouhem hledáním jsem zjistil, že by mohla prasknout třeba hlava....ale nevím jestlii když se to stane krátkodobě....
    Mně třeba děsí, že mi praskne hadička třeba od olejovýho chladiče (jsou stejný jak z klimatizace a tam to dost praská-nětěsní u přechodu z gumy na kovový konec) a já bez oleje zachvili zadřu-protože se nerozsvítí nic pro nedostačující hladinu oleje...no a až se rozsvítí čidlo pro malý tlak oleje tak u ž bude určitě pozdě
  • Gonzo
    mala otazka od laika:
    bol som dnes po nakupoch v rakusku, ked som odchadzal z miestneho parkoviska tak ako som vycuval som si vsimol ze zostala podomnou voda. Odstavil som to teda a nadobka na vodu bola uplne prazdna - nie ta nadobka pre ostrekovace ale ta druha:). Nikde som to ale nevidel tiect.
    Dosiel som teda na najblizsiu pumpu, kupil vodu a dolial. Cesta domov nastastie bez problemov, nejakych 40 km - voda sa ale uz neminula.
    Predpokladam ze sprosta otazka - je to deravy chladic? Pletie ma ze uz potom nevytiekla.
    Co by sa inak mohlo stat keby som si to nevsimol a jazdil bez vody? Predpokladam ze to ma daku ochranu ze by vyplo motor alebo nieco take:)
    kup za 3500 novej... a máš zase na 10 let pokoj. hlavně ty sračky typu cikorka atd... nelej do nádobky, sice to zalepí chladič, ale zasere to i všechno ostatní. topení, termostat, celej motor, prostě všechno...
  • Kubajz20VT
    a jen přetěsnit to nejde??
  • Kubajz20VT
    me to netece moc jen takjednou za tyden musim dolit na risku...
  • Edrig
    Já jsem použil nějaký přípravek běžný v prodeji a mám již dva roky pokoj.Nesmí to ale téci moc.
    zalezi kde chcije... videl jsem i curkem tekouci a prasek na tohle do chladici soustavy to zalepil, videl sem jen prosakujici a ten samy prasek to nedal, sou jinak u lepidla na hlinik a ja jsem tak slepil termostat, takze je sance to i zalepit
  • POL 20VT
    na nic, vyhodit!
  • Kubajz20VT
    zdravim lidicky nevite nahodou na kolik prijde pretesnit chladic??
