Alternátor,baterie?
  • Rodriquez
    změř si dobíjení..... pokud neumíš zajeď do jakéhokoliv servisu a na počkání ti na to mrknou
  • Horajs
    zdravím všechny potřebuju poradit.Mám půl roku starou baterii ale neudrží napětí,i když ji dám na nabíječku a nabiju,tak po chvilce začne ztrácet napětí až na 9 volt a motor vypne.Napadá mě alternátor možná jenom uhlíky.Dá se to zjistit diagnostikou?Přístup na altík nic moc asi jenom zespoda je možno demontovat že?dík
