Pískání brzd
  • Venca Cheb
    2 ZdenysM.L. : Tak to uý může bejt jedině skvrnou na slunci nebo nevím :-D
  • ZdenysM.L.
    Venco : týden nová ramena a stále pískám:-))
  • Simarik
    Venco chceš případ spojitosti ? Měl sem KO rameno a při brždění sem nemohl udržet volant, jako když máš totálně zkroucený kotouče!
    Jasně. V Plzni s tim aspoň problém nebyl.
  • Janinka 2.0.16VT
    normálně v Mototechně?
    Špatně jsem to napsal. Standartně se k deskám a kotoučům nedodává, ale dá se koupit.
  • Janinka 2.0.16VT
    No já žádné nemám ,musím někde něco koupit.Co?
    ATE na tuhle operaci přímo dodává mazivo
  • Janinka 2.0.16VT
    Jelo-díky vyzkouším
  • Jelo
    Před Třebíčí tady dával návod myslímže Tlama. Brzdy rozdělat - zezadu desky nastříkat sprejem ( já měl od bernera "sprej na servis brzd").Nastříkáš taky plochu kde se desky dotýkají třmenu a máš klid.
    Brzdy na coupe jsou na tohle háklivý (viz video ze srazu Třebíč 2008 jak přijíždíme na oběd). Takže doporučuju při každé výměně desek pořádně očistit místa ve třmenu kde se dotýkají s deskama a rovnou nastříkat tím sprejem. Pokud se jen vymění,tak to pak většinou nepříjemě píská.
  • Venca Cheb
    Já řešil stejný problém, po výměně ramen (už bylo na čase) a geometrii bylo pískání pryč. Škoda je, že jsem dodnes nezjistil jakou mají spojitost brzdy a ramena :-D, ale fungovalo to :-D
  • Janinka 2.0.16VT
    Destičky i kotouče jsou v dobrém stavu ale píská to fakt děsně .Pískalo to i předtím ale tak o 70 proc.mín.Láda to rozdělal ,vyčistil ,ale dělá to stále.Mám za to že to chce mekčí destičky
    kotouce brembo max, desticky aktualne obycejne TRW a piska max guma :)
    predtim sem mel nejake obycejnaky desky i kotouce a obcas si piskl ale taky zadne drama, koupil sem sprej na cisteni brzd a byl dycky tak na tyden dva pokoj
  • Janinka 2.0.16VT
    Opakovaný problém,stále mi ale ted už docela příšerně píkají brzdy.Co s tím ,jaké máte destičky ?Pomohlo by dát nějaké víc měkké,případně jaké?
