22:43:10 4.8.2009
dobrá věc hen ten vehement!
21:26:49 4.8.2009
Signalovy kabel origo sondy by mel byt cerny(pokud je to BOSCH) a na ten napojis, ted si nejsem jist jestli zluty nebo hnedy z LC1. Mas to uvedene v manualu. Pripadne si muzes vystupni signal naprogramovat podle libosti, ale defaulte uz je to pripravene.
20:19:49 4.8.2009
Pořídil jsem si LC-1 kit od Innovatemotorsports - sirokopasmova lambda + budík Air/Fuel. Zajímá mě, jestli je nutný lambdu zapojit zvlášť a nebo by šla vyměnit za tu původní? V tom případě vůbec nevím kam který drát zapojit aby s ní RJ mohla pracovat. Puvodní lambda má 4 dráty : +,- a dva bílý k vyhřívání.
