20:30:08 10.8.2009
ja tam mam 225/50 r16 a pohodicka:-)
11:52:43 8.8.2009
Ja tam mam 215/35 R18 :)
10:17:17 6.8.2009
Jestli máš 7J a dáš tam 215/40,tak jezdíš bez problému a ani v plnym rejdu by to nemělo drhnout
08:54:52 6.8.2009
kola mam 7J uz mam v plane ked budu drhnut tak 215/40 17 pokial by to suchalo iba pri plnom rajde tak to sa da prezit zalezi jak moc
07:37:20 6.8.2009
Hele, tyhle gumy ti budou dřít, i když tam budeš mít podložky nebo nebudeš. Měl jsem 215/45 R17 a dřelo to (malinko), teď tam mám 215/40 R 17 s cm podložkou a dře to taky, taky záleží na šíři kola. Jestli máš 7J, tak budeš drhnout málo, jestli máš 7,5 J a výš, na tyhle gumy zapomeň
22:39:40 5.8.2009
měl jsem 215/45/17 a v rejdu dřelo o podběhy, ale podvozek byl - 35 s podložkami 20mm tak nevím jak tobě to výjde
11:58:45 5.8.2009
mne sa jedna o to ci bude skret guma o podblatniky nie ci bude skret o blatnik
11:57:37 5.8.2009
245/35 R17 tnto rozmer je este mensi v priemere ako klasicka seria 205/50 R16 tak preto ti to neskre
10:54:07 5.8.2009
mám vpředu 245/35 R17 a v klidu
10:38:33 5.8.2009
Neskusal, ale ja mam 2cm podlozky a 215/40/17 a skrkalo to aj tak. Takze 225/45 snad mozno bez podloziek.
15:43:44 4.8.2009
bobi a ty si to neskusal ci sa to tam vojde? ked su tam 1.5cm podlozky
14:28:43 4.8.2009
Steaven, keby mal kupec zaujem mam 2 kusy 225/45/17 Continental 90% dezen. :-)) 20€ - kus
14:16:42 4.8.2009
no este ze mam na ne kupca ked tak ich predam uvidime
13:53:55 4.8.2009
Jo 45??? Tak ty budou urcite...
13:53:10 4.8.2009
Vim ze 215 sou taky v poho a myslim ze kdyz mas podlozky a 225 tak ti budou uz pri plnym rejdu lehce drhnout uz-nemylim se???
13:04:24 4.8.2009
no ja mam v predu podlozku de mi len o to ci nebudu suchat o podblatniky teraz tam mam 205/40 to je v pohode ale mal som tam 205/55 R16 a to je celkom tesne tak hento neviem ci tam dam
12:56:19 4.8.2009
Lenos ma vpredu taky 225 ne?Jinak ja mel vpredu problemy i s 215.Vozim vpredu 205 a v zadu 215 a supr..
12:07:48 4.8.2009
Zdravim vojde sa tento rozme dopredu na coupe? Nebude to uz suchat?
