18:38:50 22.8.2010
Dneska jsem měnil olej v motoru.Hever , sendat kolo , povolit šroub na vaně (je to imbus), vyšroubovat víčko na víku ventilů,vypustit olej,nalít olej do filtru (tak akorát aby nevytékal),vyměnit filtr,kontrola spodku jestli je všechno dotaženy,sundat z heveru ,nalít olej ,nastartovat a nepřidávat plyn než zhasne kontrolka oleje a naběhne ručička na 3, kontrola měrkou , připadné dolití.
20:33:22 18.8.2010
vymienal to niekto sam ? treba na kanal kde je ventil a filter ? dik
21:41:24 31.8.2009
Jezdím 80% město vetšinou cca 10-20km.Po cca 7-8000km je slyšet víc a víc jak rachotí variátor.
16:05:36 31.8.2009
Kurňa chlapy, nedělejte zase pokusy a nalejte tam to co tam patří : selénku 20K a máte po starostech. Cena není nikterak hrozná - na 1.8 jste tam max za 1300 vč. DPH a filtru a jede to mnohem líp než cokoliv jiného. Navíc pokusy s olejeme do sekačky bych neryskoval, a to vím o čem mluvím - dobrák předemnou tam nalil asi olej na fritování, 2x jsem to vytočil na max celá legrace mě vyšla na 53TIS :-D. Teť tam mám selenii, po 12 000 Km tlačí za tepla (90st.) něco málo pod 2,4 a to je myslím si fakt dobrý oproti jiným srágorám. DOPORUČUJU !!!!! PS: Jezdím v zimě, a bez problémů. A kupodivu jezdím i v létě ... a taky nemám problém :-D
00:23:46 30.8.2009
Texaco 10w40 po 7000km je ko.Nechapu jak někdo najezdí na 10w40 10-15000km.To musí být ten řidič hluchej.
00:17:04 30.8.2009
Luke 1.8: jezdíš s tím olejem i v zimě?
23:28:41 29.8.2009
Můj poznatek k Valvoline 10w60 : jak je hustější tak se to rychleji ohřívá.Jsem zvědav na tu spotřebu jak o ní píšou v tom článku.Co teda dát 10W50?
23:21:34 29.8.2009
LUKE: maš rozdíl ve spotřebě?Při použití oleje 10/40 nebo 10/60.
12:55:19 7.8.2009
19:52:06 6.8.2009
Nevím jestli je Valvoline řidší, ale pochybuji, když je to VR1 10W60 a vydrží s nezměněnou kvalitou 13tis.km (víc jsem nezkoušel), Mě právě přišla Selinie po 7tis. už KO, jako já už bych do toho mýho auta zpátky Selenii 10W40 nenalil, na to ho mám moc rád :-)Je to shit.
16:51:21 6.8.2009
Me to jde ted uplne neskutecne lepe do tocek s tim valvolinem.
11:38:11 6.8.2009
ja jsem mel tlak dobry s globalem i se selenii takze to tezko srovnat oboje 10W40 ale selenia se mi zda nezahrata hustsi nez jine oleje
10:39:23 6.8.2009
Mě to tlačí jak prase na vrata, a jede mi to líp, i líp do otáček to chodí...
10:37:57 6.8.2009
Selenku...
10:31:07 6.8.2009
BigBen3: maš tam Selenku nebo ten Valvolíne?
08:51:22 6.8.2009
rikam to same, co mam selenii, zda se mi sice pomalejsi nastup tlaku po stratu a motor do otacek pri plnem, ale variator mi na jinych rachal uz po 7tis a selenia vydrzi 15 v klidu.
dat tam neco jineho, coz sice muze byt lepsiho pac selenia neni zazrak vedy, je ale jako dat duchodcovi koleckove brusle
07:40:45 6.8.2009
Kluci, teď jsem vyměnil selenii do 1,8 a slyšim jen padání špendlíků. Po hodinové jízdě,střídavě kolona a kouř,mi to tlačí 2,4 - 2,7 bar. Motor šlape symfonicky jak švýcary a po hluku ani slechu. Takže jasná volby. Dobrej olej je základ dobrýho motoru...
21:04:02 5.8.2009
Nalil jsem valvoline VR1 racing 10W60, variator neslysim, celkove se motor utisil,za tepla do 2 baru, veslo se tam 4,5l, olej me stal (5litru) 1025,- + postovne. dekuji moc za rady.
16:42:01 5.8.2009
Edrig-motor se opravdu ztiší oproti běžným 10W 40.ovšem selenku sem nezkoušel-s tou nemůžu porovnat-LUKE jak píše to má ale vyzkoušený .jinak to Valvo je na aukru běžně a kolem 200 za litr a+ poštovné.
15:07:30 5.8.2009
LUKE 1.8 H8C bral sem ho od něj, ma myslim 220/l.
13:50:24 5.8.2009
to Edrig : to Valvoline je VR1 racing 10W60 , jak píše Rascal .... koupit 5 lítrů (vleze se tam cca 4.5), poštovné bylo asi 180kč, ale pořád to bylo o dost výhodnější než někde jinde. Cenu si přesně nepamatuji, už je to víc, jak rok zpátky. Zeptej se Kloučka. Měl jsem tam předtím Selenii 10W40 20k a je to horší olej, to mě nikdo nerozmluví. Zvuk motoru, tlaky a i barva toho oleje po 10tis. Valvoline VR1 10W60 bezesporu letší olej i do 1.8 !!!
12:17:49 5.8.2009
na 1,8 selenia 20K (10W40) bez dalsich debat, 5 litru, zbyde asi pul litru, zalezi jak je velky filtr, pokud ten malinky tak 10tis km pokud je to ten skoro 15cm tak 15tis bez problemu
11:56:19 5.8.2009
Luke 1,8.Zdravím a ptám se:Valvoline od Kloučka bereš po kolika litrech a s poštovným za kolik. Dík
17:50:17 4.8.2009
Horajs : Koupil jsem valvoline racing VR1 10W60. Zitra snad vymenim a pak napisu, jak to vypada.
14:21:24 4.8.2009
já do 1.8 dávám Castrol Magnatec 10W40 ale rozhoduju se co dám v příští výměně bud Selenii 20k 10W40 nebo Valvoline?ale jak to tady poslouchám tak nevím,výrobce udává selenku a nechce se mi věřit že by Valvoline byl o tolik lepší nevím no,ale variátor bych potřeboval trochu ztišit
16:07:03 3.8.2009
Já do 1.8 kupuji od Kloučka Valvoline 10W60 , cena je skoro srovnatelná se selenii 10W40 a je to rozhodně lepší olej. Olejový filtr Mann a i po ohřevu se nedostanu s tlakem pod 2,5 baru. Měl jsem předtím Selenii 20K 10W40, horší tlaky, šel slyšet variátor při startu, můžu jen doporučit Valvoline 10W60.
21:42:22 2.8.2009
astmatici a houbaři
21:41:51 2.8.2009
:-DDDD
21:41:14 2.8.2009
10w40 stačí i pro 20VT,ale kdo tomu dává fakt kokotel a zahřívá to pod pístama tak ať dá radši 60tku,ale astmatici to nepotřebujou
21:37:40 2.8.2009
takže jak píše marcel, tak ji nevyužiješ, na to, na co je stavěná...
21:36:57 2.8.2009
nevim co je na tom pravdy, ale říká se, že 10W60 za studena nemá maximální mazací schopnost...
21:28:58 2.8.2009
10w60 je do atmosféry na škodu,ta se tolik nehřeje a tak ji nevyužiješ a naopak - musíš se pak potýkat s vyššími pasivními odpory!
21:11:44 2.8.2009
jinak ještě ze zkušenosti-oleje stejných parametrů a viskozity-ve stejném autě a jeden je od výměny k výměně a druhý dolití 1,5 litru-takže jen papírově stejné.
20:54:30 2.8.2009
jo volnoběh
20:49:27 2.8.2009
Dávám selenia 20k filtr champion nebo maan,měním po 10 tis.měl jsem už agip sint 2000 a castrol mangatec,fungovalo to taky dobře,všechny oleje měli stejné parametry 10W40 A3 B3 ceny velmi podobné.Příště dávám opět selenia 20k
20:41:48 2.8.2009
Turbo a ty tlaky máš na volnoběh?
17:16:50 2.8.2009
já dával 10W-40 tlak po ohř.tak 2,3 ted´sem zkusil 10W-60 po ohř.3. jeto valvoline kolem 1000kč a proti 10W-40 je trochu dražší ale zas to nejni darda jak selenka.Třeba je ta 60 zbytečná ale motor se výrazně ztišil-žádný pazvuky po ohřátí.ale každý má svůj názor -tohle je moje zkušenost.
23:50:33 1.8.2009
Ještě se chci zeptat na olejový filtr.Má smysl koupit drahý?Mám 1,8.Jsou rozdíly ve filtech?
23:46:49 1.8.2009
Selenia?Má někdo zkušenosti z přechodem z "normálniho" oleje na Selenii?Když je třeba horší variátor.Klek někomu motor po přechodu na Selenii?
19:01:26 1.8.2009
Mně tlačí při 90 stupních 2-2,2 baru. Kdyby mi tam nalili 5W30, tak jim to vrátim a vynadám jim do paštik. Nalej 4,5 a zbytek si nech na dolití. 10W40 jasná volba, nejlépe Selenia K20
15:52:00 1.8.2009
jojo taky leju 10W/40 a spokojenost a měním na 10 000 je tam kolem 4,5 litru
12:36:31 1.8.2009
Počítej kolem 5 litrů, spíš míň.... nalej 4,5 a uvidíš co ti řekne ryska :-)
11:44:20 1.8.2009
JohnDi 1.8 16V :kdyz se ti motor hodne ohreje, kolik ti ukazuje budik tlaku oleje? A jeste dotaz kolik oleje do toho lejes? nevim kolik ho mam koupit?
22:22:29 31.7.2009
Prosim o radu,jaky olej dat do 1.8 16V. V servizu mi tam nalili 5W30,tak to musim vylejt a dat tam neco poradneho. Za tepla klesa tlak oleje na 1.5 baru..
