13:11:04 31.7.2009
No my na to koukali a nijak nám to nechce jít bez toho abychom to urvali.Potřebuji se pod to dostat tu gumu taky odstranit.
12:47:57 31.7.2009
Už to jde a ještě něco jak to sundat kolem ruční brzdy .to bude asi daleko horší.
12:43:13 31.7.2009
Mám to odzkoušený a jak píše Lukasecicek 16VT má ten pyttlík dost debilně a sundat bez násilí nejde. Je tam na plíškách a ty jsou natvrdo přinýtovaný k tunelu, takže když sundat tak musí tunel ven :(
12:11:55 31.7.2009
popravdě netuším zda 20Vt a 16 Vt to mají stejně ,ale kdyžtak mrknu odpoledne díky.Jinak pokud někdo chce poradit jak dostat gumu z panelu docela dobře ,vím .
11:53:49 31.7.2009
Ja mam teda 00 20V a nevim, jestli v tom je nejaky rozdil, ale ja ju odepl (ten suchy zip) a ze spodu pak byly zobacky 2 na kazde strane myslim a z tech jsem to normalne vyhaknul.Jeste se pak muzu odpoledne podivat, abych nekecal, kazdopadne to nebyla zadna veda cca 2 minuty....
11:45:23 31.7.2009
No to snad ne ,to by mě trefilo ,teda ne mě ale muže
10:21:14 31.7.2009
Poradte jak sundat dolu ten pytel kolem řadičky ,potřebujeme kolem sundat gumu a vyčistit to,tak aby byl lepší přístup.
