09:44:37 13.8.2009
2 Thor : Zajímavý postup :-D, asi to taky zkusím, teda jestli tam ještě něco najdu .....
06:26:51 12.8.2009
Jasne, jako v kazdym spravnym servisu. Jen si uctuju min :-)
06:20:33 12.8.2009
nebo brzdovku ? :DD
23:39:32 11.8.2009
a taky takhle měníš olej v motoru?
20:14:07 11.8.2009
Ja jsem vycucnul zbytek z nadobky injekcni strikackou s nasazenou tenkou buzirkou. Pak jsem dolil. Po par dnech jezdeni zopakoval. Nyni je uz docela cista.
15:06:45 11.8.2009
No nádržka je z venku úplně zadělaná olejem (jak se tam dostal čert ví) a ve vnitř už nic není a ryska tam sice je ale ten olej není:-(. Má cenu se vůbec zabívat komplet výměnou, nebo stačí jen dolít? Co odborníci ???
22:42:36 31.7.2009
Ale ta ryska je na měrce úplně dole.Takže v nádobce je nápně jen při dně.Nebo se mýlím?Ale měl jsem to tak i na Tigře.
14:41:38 30.7.2009
Zdravím. Tak jsem tak koukal, že mi po těch letech zmizela náplň v posilovači :-(, zajímalo by mě, zda je dobré náplň vyměnit celou nebo stačí jen dolít ???? Raději bych to vyměnil, protože nemám tušení od kdy tam ten zbytek je .... . Popřípadě prosím o jednoduchý návod ( pro nemechanika ) jak na to. Dle manuálu jsem pořídil Tutelu G1/A. Předem díky za rady
