                15:36:01 6.7.2009
                JO.dobré rady!!!!!Pokud ti to mizerně dobíjí-budeš měřit napětí na baterce-jak píše Marcusss 14 V. tak než budeš řešit regulátor nebo altík přejdi nejdřív kostry- motor-kastle-baterka.dost často zlobí přechoďáky.
                13:38:38 6.7.2009
                nebo zkus zmerit odber...vsechno vypnute,auto zamkle...nesmi byt vetsi jak 0,25 mA
                08:47:47 6.7.2009
                kluci já zas řeším takový problém...
 blbne mi baterie... tím stylem že pokud mám zaplou klimu nebo ventil. nebo rádio, prostě jakýkoliv spotřebič, jakoby to vybíjelo baterii- to ale když to nechám zaplý a motor vypnu- třeba světla na poloze zaplé, ventilátor na dvojce.. ráno už mám problém nastartovat
 radili mi vyhodit světlo v kufru- bez efektu. indikátor nabíječky autobaterie po půlhodině hlásí že baterie je nabitá.
 mam tam bezúdržbovou, suchou.
 je to baterií nebo mi něco krade proud? ¨
 zhasnu motor, po 1 min už nejde nastartovat, ale když ho necham odpočinout půl hodky tak naskočí.
 je to baterií nebo čím???
 dík za radu.
