blow off ventil
    A pro ty, který budou mít problém si to zapamatovat, tak POP-off jako PAP-iňák. Princip podobnej :-)
  • MatyCZ 20VT LE
    Tady je ještě přesně popsán rozdíl mezi BOV a POP:
    BOV odpouští hromadící se tlak mezi turbodmychadlem a škrtící klapkou. Při sundání nohy z plynu a zavření škrtící klapky se turbo dál točí setrvačností, ale tlak který produkuje se zarazí o škrtící klapku a hromadí se v potrubí. Protože už nemá tlak kam unikat, tak dojde k tomu, že se díky tomuto tlaku proti lopatkám začne turbo brzdit a zahřívá se. Při dalším sešlápnutí plynu je nutné počkat, až se turbo zase roztočí do pracovních otáček. Tomuto nepříznivému efektu se říká turbodíra a BOV slouží k tomu, aby se tlak odpustil ve chvíli, kdy sundáte nohu z plynu a řadíte další rychlost. BOV tak chrání turbo před působením protitlaku a nadměrným zahříváním. U každého odpuštění stlačeného vzduchu je v případě modelů open loop slyšet zajímavý zvukový efekt.
    Jaký je rozdíl mezi Pop Off ventilem a Blow Off ventilem? Některé firmy v ČR se postarali o zmatek v názvosloví tím, že prodávají Blow Off ventily pod názvem Pop Off ventil. Paradoxem je, že jim není divné, proč se jejich "pop off ventil" označuje výrobcem BOV 1, 2 atd…
    Pop off ventil existuje ve světě přeplňování také, ale funguje jako pojistný ventil, který vypustí sice ze sacího traktu stlačený vzduch, ale ne na základě impulsu z podtlakové hadičky (při sundání nohy z plynu), ale proto že tlak už přerostl přes maximální možnou nastavenou hranici a mohl by poškodit motor. Jedná se o pojistný ventil, který se používá u vysokotlakých aplikací přeplňování turbodmychadlem nad 20 PSI. Jakmile tlak klesne pod nastavenou hranici, tak se ventil opět zavře
  • MatyCZ 20VT LE
    Většinou co jsem se díval na auta v Německu, tak ty tam mají právě Forge, které tam pasuje jak ulité a má hodně hlasitý odfuk. Problémem je, že se u nás nedá sehnat... S ostatními nemám žádné zkušenosti.
    Když mám na něco zálusk, tak neřeším to, kolik mi to dá práce. Hlavně to neodfláknout.
  • Vojta
    No je mi nabízen levněji, ale spíš mi jde o to, jestli bude fachat dobře a hlavně jestli tam padne bez nějakých větších úprav :-)
  • Vojta
    Co říkáte na tento? Byl mi doporučenej jako jeden z nej.
    http://uni.autodoplnky.cz/blow-off-ventil-nastavit elny-pro-turbo-benzinove-m-s4259329
  • Vojta
    To Sucho: Baileys sem nějak žádný nenašel nikde :-/
    To Maty: Máš odzkušené? :-)
    Prosím ale nějaký link na konkrétní kus, kde bych si to rovnou objednal.
    Jestli máte please ;-)
  • Džanek
    to jana 16VT, ja to tez zjistuju:) tu je to popsane ovsem jako Pop OFF Ventil!!: http://www.coupetuning.estranky.cz/fotoalbum/shop/ ventil
    nebo tady to osvetluje Luxor:
    http://www.fiatcoupe.cz/forum/bazar/485-koupim-pop -off/
    me by zajimalo v cem je presne prakticky rozdil mezi seriovym a neseriovym BOV, mimo to ze neseriovy BOV pretlak odfukuje do atmosfery:)
  • Džanek
    to Maty/nekdo kdo se vyzna:), POV tedy neni to same jako BOV, ale vsude nabizeji POV viz treba: http://www.saabtuning.cz/tdilys7.htm nebo http://www.coupetuning.estranky.cz/fotoalbum/shop/ ventil predpokaldam ale, ze je to jen chybne oznacene..nicmene kdyz je tech ventilu takova kupa, ktery je tedy vhodny? DIK
  • Janinka 2.0.16VT
    Prozradte mi co je to za ventil?K čemu?
  • MatyCZ 20VT LE
    Forge, jak jinak.. :o)
  • Vojta
    Máte někdo tip na už odzkoušený Blow, který do 20VTčka padne jak ulitý, má supr zvuk a sedí mu? :-) Hoďte nějaký link pls.
  • TOM
    mam MK2 od Bidrin performance
  • TOM
    zdravim vsecky coupeckare hledam radu kdyz napojim blow off MK2 neposeru tim nic?na unu slapal dobre snad bez chyby ale netusim jak se k tomu postavi 20vt?
